Mantenimiento de los pies de aterrizaje
Con el tiempo, los pies de aterrizaje en el dron VEX AIR pueden desgastarse o dañarse por despegues y aterrizajes repetidos, especialmente en superficies ásperas. Si los pies aparecen agrietados, deformados o excesivamente rozados, es posible que ya no proporcionen un soporte estable o una amortiguación adecuada en el impacto.
Los pies de aterrizaje deben reemplazarse si:
  • El material está visiblemente agrietado o dividido
  • Los pies están doblados, aplanados o ya no están al ras
  • Hay una notable oscilación o inestabilidad cuando el dron está en reposo
  • Hay un aumento de la vibración o el ruido al aterrizar
Reemplazar los pies de aterrizaje desgastados ayuda a mantener la estabilidad de vuelo, reduce el estrés por impacto en otros componentes y garantiza despegues y aterrizajes consistentes.
Importante: Asegúrese de que el dron esté apagado y que se retire la batería antes de quitar o instalar un pie de aterrizaje.
Retirar un pie de aterrizaje
Primer plano del pie de aterrizaje de un Avispón que se retira. Una flecha roja hacia arriba y un resalte amarillo enfatizan el pie que se separa del marco del Avispón.
Para retirar un pie de aterrizaje, sáquelo directamente de la ranura del protector de la hélice.
Instalación de un pie de aterrizaje
Ilustración del pie de aterrizaje de un avispón que se vuelve a colocar. Una flecha roja hacia abajo muestra que el pie está alineado e insertado en su ranura en el marco del Avispón.
Para instalar un pie de aterrizaje, insértelo firmemente en la ranura de la protección de la hélice hasta que esté completamente asentado.
