Si un dron VEX AIR comienza a volar de manera desigual, vibrando o perdiendo sustentación, puede deberse a hélices dañadas o sucias. Con el tiempo, las hélices pueden recolectar escombros, como pelo o cuerdas, o sufrir astillas y golpes que afectan el rendimiento del vuelo. Esta guía explica cómo quitar e instalar las hélices para que puedan limpiarse o reemplazarse.
Importante: Asegúrese de que el dron esté apagado y que se retire la batería antes de retirar o instalar una hélice.
Extracción de una hélice
Mientras sujeta la hélice, desenrosque los dos tornillos ubicados debajo de ella.
Una vez que se retiran los tornillos, se puede retirar la hélice.
Importante: Retire siempre la hélice levantándola directamente hacia arriba. Tirar en ángulo puede dañar el motor o el eje de la hélice.
Limpieza o reemplazo de una hélice
Con el tiempo, el cabello, la cuerda u otros desechos pueden envolverse alrededor de la base de las hélices. Para eliminar esta acumulación, use pinzas o un cepillo suave para limpiar cuidadosamente cualquier material del eje de la hélice o la base.
Si una hélice muestra signos de daño, es posible que deba reemplazarse. Los indicadores de daño incluyen:
- Bordes astillados o abollados
- Grietas o marcas de tensión visibles
- Cuchillas dobladas o deformadas
- Vibraciones inusuales durante el vuelo
Instalación de una hélice
Antes de instalar la hélice en el pasador del motor, asegúrese de que las palas estén orientadas correctamente. La flecha de la hélice debe apuntar en la misma dirección que la flecha del dron.
Para instalar una hélice, colóquela en el pasador del motor de la hélice, asegurándose de que los orificios de montaje se alineen correctamente.
Inserte los tornillos en los orificios de montaje y apriételos.
Los tornillos están completamente asegurados cuando la hélice comienza a girar junto con el destornillador.
