Un módulo es un accesorio acoplable que permite que el dron VEX AIR interactúe con objetos físicos. Los módulos se conectan al puerto del módulo en la parte inferior del dron y se pueden controlar mientras se usa el proyecto default_fly o el AIRE VEXCODE durante el vuelo interior.
El dron siempre debe volar con un módulo adjunto.
Tipos de módulos
Hay tres módulos que se pueden utilizar con el dron:
- Módulo magnético : un imán para recoger y transportar objetos magnéticos, que contiene una aleta mecanizada para liberar objetos durante el vuelo.
- Módulo de gancho motorizado : un gancho motorizado que se puede subir o bajar durante el vuelo.
- Módulo pasivo : un módulo no motorizado con un imán en el interior y un gancho que cuelga libremente, que utiliza la gravedad para interactuar con los objetos.
Módulo magnético
El módulo magnético incluye un imán que puede recoger objetos magnetizados y un mecanismo que puede separar objetos del imán.
Al usar el proyecto default_fly, se mostrará un icono magnético en el lado derecho de la pantalla del controlador de drones VEX AIR.
Presione el botón Drop Payload en la pantalla o el botón 6 en el controlador para activar el flap para liberar un objeto retenido durante el vuelo.
El módulo magnético puede soportar hasta 50 g de peso.
El módulo de gancho motorizado tiene un gancho conectado a un motor, por lo que el gancho se puede sostener cerca del cuerpo del dron y bajarlo cuando sea necesario para recoger un objeto durante el vuelo.
Para conectar el gancho al módulo de gancho motorizado, alinee los pasadores grandes y pequeños del gancho con los orificios de los pasadores correspondientes del módulo. Presione juntos hasta que encajen en su lugar.
Al usar el proyecto default_fly, se mostrará un icono de gancho en el lado derecho de la pantalla del controlador de drones VEX AIR.
Presione el botón Hold Payload en la pantalla o el botón 6 en el controlador para bajar el gancho para recoger un objeto. Presione el botón Drop Payload en la pantalla o el botón 5 en el controlador para levantar el gancho y liberar un objeto durante el vuelo.
El módulo de gancho motorizado puede soportar hasta 50 g de peso.
