Un módulo es un accesorio acoplable que permite que el dron VEX AIR interactúe con objetos físicos. Se conecta al puerto del módulo en la parte inferior del dron y se puede controlar mientras se utiliza el  proyecto default_fly o VEXcode AIR.
Tipos de módulos
Hay tres módulos que se pueden utilizar con el dron:
  • Módulo magnético : un imán para recoger y transportar objetos magnéticos.
  • Módulo de gancho motorizado : un gancho motorizado que se puede subir o bajar durante el vuelo.
  • Módulo de gancho pasivo : un gancho no eléctrico que cuelga libremente.
Módulo magnético
Vista de cerca del módulo de misión del imán. Este módulo no tiene ningún archivo adjunto único en el exterior.
El módulo magnético incluye un imán que puede recoger objetos magnetizados y un mecanismo que puede separar objetos del imán.
Vista de cerca del Módulo de Misión Motorizado. Este módulo tiene un gancho conectado a un motor que se puede utilizar para transportar artículos.
El módulo de gancho motorizado tiene un gancho unido al motor, por lo que el gancho se puede sujetar cerca del cuerpo del dron y bajarlo cuando sea necesario.
Diagrama que muestra cómo se fija el gancho del módulo de misión motorizado. Las líneas indican que el gancho tiene pequeños pasadores que se ajustan a los orificios de los pasadores en el propio módulo.
Para conectar el gancho al módulo de gancho motorizado, alinee los pasadores grandes y pequeños del gancho con los orificios de los pasadores correspondientes del módulo. Presione juntos hasta que encajen en su lugar.
Vista de cerca del Módulo de Misión Pasiva. Este módulo tiene un gancho que cuelga del módulo y se puede utilizar para transportar artículos.
El módulo de gancho pasivo es un gancho que cuelga libremente del módulo.
Diagrama que muestra cómo se fija el gancho del módulo de misión pasiva. Una flecha indica que el gancho tiene un clip que encaja en una barra dentro del propio módulo.
Para conectar el gancho al módulo de gancho pasivo, alinee el clip del gancho con la barra dentro del módulo y presione suavemente hasta que encaje.
Conexión de un módulo al dron
Para conectar un módulo, primero alinee la flecha en el módulo con la flecha en el puerto del módulo del dron para que estén uno frente al otro. A continuación, empuje el módulo hacia abajo en el puerto como se muestra en esta animación.
Eliminar un módulo
Vista en ángulo del puerto del módulo de misión en la parte inferior del Hornet. Se resalta una pequeña pestaña en el lado del puerto opuesto a la flecha.
Para extraer un módulo, presione hacia abajo la pequeña pestaña en la base del módulo para liberarlo del puerto.
Nota: No gire ni doble el módulo mientras lo retira, ya que esto podría dañar el módulo.
