El dron VEX AIR viene con cuatro baterías en total: dos de los tamaños de 900 mAh y 1200 mAh. Cada batería funciona de forma ligeramente diferente en términos de tiempo de vuelo y rendimiento. Esta guía explica cómo cargar las baterías, leer sus luces indicadoras e insertarlas correctamente antes del vuelo interior y extraerlas después.
Carga de una batería
Para cargar una batería, conéctela a una fuente de alimentación utilizando su puerto USB-C. Sus luces indicadoras comenzarán a parpadear para mostrar su nivel de batería actual a medida que se carga, como se muestra en esta animación. Las baterías de los drones suelen cargarse en menos de 50 minutos utilizando los cables USB y los concentradores de carga incluidos.
Cuando esté completamente cargada, las cuatro luces indicadoras permanecerán en verde fijo. Desenchufe las baterías cuando estén completamente cargadas. (NO se recomienda cargar durante la noche).
Puedes configurar una estación de carga en tu espacio para mantener todos los materiales de carga juntos. Asegúrese de que las áreas de carga de la batería estén en superficies estables y no inflamables que estén fuera del área de vuelo interior. Las áreas de carga deben estar libres de papel, tela y solventes.
Nota: No use ni cargue una batería que parezca hinchada, sobrecalentada, con fugas o dañada de ninguna manera. Asegúrese de inspeccionar las baterías después de cualquier choque en busca de daños.
Luces indicadoras
La batería tiene cuatro luces indicadoras que ayudan a mostrar el estado actual de la batería.
Para ver el estado de su batería, presione el botón de la batería para encender sus luces indicadoras. En esta animación, después de presionar el botón, se encienden tres luces indicadoras, lo que significa que la batería está cargada al 50-75%.
Cada luz representa aproximadamente el 25% de la carga total, como se muestra a continuación:
- 1 luz — 0-25% de carga
- 2 luces — 25-50% de carga
- 3 luces — 50-75% de carga
- 4 luces — 75-100% de carga
Tamaños de batería
El kit VEX AIR incluye dos tipos de baterías para drones: una batería de 1200 mAh y una batería de 900 mAh.
- 900 mAh — Proporciona un promedio de aproximadamente 7,5 minutos de tiempo de vuelo.
- 1200 mAh: proporciona un promedio de aproximadamente 9,5 minutos de tiempo de vuelo con una carga completa.
El tiempo real de vuelo puede variar dependiendo de cómo se esté utilizando el dron, por ejemplo, si está transportando objetos, flotando con frecuencia o volando continuamente. Tener dos opciones de batería le permite elegir una batería según su actividad.
Inserción de una batería
Para instalar la batería, sosténgala de modo que la flecha hacia arriba mire hacia arriba y apunte hacia el dron, luego deslícela directamente hacia el compartimento hasta que encaje en su lugar.
Nota: La inserción de la batería encenderá automáticamente el dron.
Retirar una batería
Para extraer la batería, primero apague el dron por completo, luego agarre la lengüeta de tracción de la batería y tire suavemente de ella hacia afuera del compartimiento.
