Para comenzar a codificar con el robot de codificación VEX AIM, primero deberá conectarlo a VEXcode AIM. En las tabletas, el robot solo se puede conectar a través de Bluetooth. Siga los pasos a continuación para conectar el robot.
Conectarse a un robot
Encienda el robot presionando el botón de encendido en la parte posterior del robot.
Abra VEXcode AIM.
Selecciona el icono del robot en la esquina superior derecha.
Selecciona Conectar a través de Bluetooth en el menú.
Se abrirá una ventana que muestra los robots disponibles. Selecciona tu robot.
A continuación, selecciona Conectar.
Si es la primera vez que conecta el robot a este dispositivo, aparecerá una ventana emergente en VEXcode AIM. Esto le pedirá que introduzca un código en la pantalla de su robot.
El código de 4 dígitos aparecerá en la pantalla del robot. Tenga en cuenta que esto será específico para su robot. La imagen que se muestra aquí es un ejemplo de un código de 4 dígitos.
Introduzca el código en el cuadro de diálogo.
Selecciona Enviar.
El ícono del robot en la esquina superior izquierda ahora aparecerá en verde. Ahora, cuando se selecciona el icono Robot, la opción Conexión Bluetooth se leerá Conectado.
El icono de Bluetooth en la pantalla del robot también se volverá verde para mostrar que Bluetooth está conectado.
Si ve un mensaje de firmware desactualizado después de conectarse, deberá conectar el robot a su computadora mediante un cable USB. Para obtener instrucciones, consulte Conexión de un robot de codificación VEX AIM a VEXCODE AIM – USB.
