Un proyecto VEXCODE AIM Python guardado de VEXcode AIM se puede importar a Visual Studio Code (VS Code) para continuar codificándolo.
Importar un proyecto VEXCODE AIM
La interfaz de Visual Studio Code con la pestaña Welcome abierta. El icono de VEX Extension en la barra lateral está resaltado en rojo.
Abra VS Code en su computadora y seleccione el ícono de VEX en la Barra de actividad.
Si el icono de VEX no está visible, asegúrese de que la extensión de VEX esté instalada. Para conocer los pasos de instalación, consulte las instrucciones aquí.
El panel VEX Extension en Visual Studio Code que muestra las acciones del proyecto. El botón Importar proyecto está resaltado en rojo.
Selecciona Importar proyecto debajo de LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
Una ventana del navegador de archivos titulada Importar proyecto con un archivo de proyecto VEXcode llamado VEXcode Project.aimpython seleccionado y resaltado en rojo.
Navegue hasta el proyecto VEXCODE AIM Python que desea abrir y seleccione la carpeta. Aquí se muestra un navegador de archivos de Windows como referencia.
La pantalla de importación del proyecto que muestra el campo Nombre del proyecto rellenado con VEXcode Project.aimpython. Un mensaje de advertencia rojo debajo del campo indica que el nombre contiene caracteres especiales.
De forma predeterminada, el nombre del proyecto coincidirá con el nombre del archivo. Si el nombre del archivo contiene caracteres especiales, deberás cambiarle el nombre.
La pantalla de configuración del proyecto de importación en Visual Studio Code que muestra los campos Nombre del proyecto y Descripción. El campo Descripción está vacío y resaltado en rojo.
Opcionalmente, puede agregar una descripción en el campo Descripción. Esto se puede utilizar para resumir el propósito del proyecto o cualquier nota importante.
un menú de guardar con la ubicación del archivo resaltada
Si desea guardar el proyecto en otro lugar que no sea la carpeta predeterminada, seleccione Examinar para elegir una ubicación en su computadora.
Nota: La ubicación predeterminada del proyecto se puede ajustar en la configuración global de la extensión VEX.
La misma pantalla de importación con todos los campos rellenados y el botón Importar en la esquina inferior derecha resaltado en rojo.
Selecciona Importar.
El panel Explorador en Visual Studio Code que muestra la estructura de carpetas de un proyecto llamado AIM_PROJECT. Dentro de la carpeta src, el archivo main.py se muestra y resalta en rojo, lo que indica que está seleccionado para su edición.
Seleccione el archivo main.py dentro de la carpeta src.
El espacio de trabajo del proyecto final se abre en Visual Studio Code. El Explorador muestra AIM_PROJECT con un archivo main.py abierto en el editor, que contiene un código de muestra que imprime Hello AIM en la pantalla del robot.
Ahora puede continuar codificando el proyecto VEXCODE AIM Python en VS Code.
