Se puede crear un proyecto VEX AIM en Visual Studio Code (VS Code) utilizando una plantilla, ya sea en blanco o a partir de uno de los ejemplos proporcionados. Sigue los pasos a continuación para crear un nuevo proyecto.
Creación de un proyecto VEX AIM
La interfaz de Visual Studio Code con la pestaña Welcome abierta. El icono de VEX Extension en la barra lateral está resaltado en rojo.
Abra VS Code en su computadora y seleccione el ícono de VEX en la Barra de actividad.
Si el icono de VEX no está visible, asegúrese de que la extensión de VEX esté instalada. Para conocer los pasos de instalación, consulte las instrucciones aquí.
El panel VEX Extension se expandió en Visual Studio Code mostrando la sección Project Actions. El botón Nuevo proyecto está resaltado en rojo.
Selecciona Nuevo proyecto debajo de LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
La ventana Crear un nuevo proyecto VEX con múltiples opciones de plataforma. El mosaico de la plataforma AIM está resaltado en rojo.
Seleccione AIM de la lista de plataformas disponibles.
La siguiente pantalla en el proceso de creación del proyecto que muestra AIM Empty Template Project seleccionado. El mosaico de la plantilla está resaltado en rojo.
Seleccione una plantilla de proyecto para usar.
La pantalla de configuración del proyecto que muestra el campo Nombre del proyecto vacío y resaltado en rojo.
Introduzca un nombre en el campo Nombre del proyecto. No se permiten caracteres especiales.
Nota: Este nombre se utilizará para la carpeta de nivel superior del proyecto y también aparecerá en la pantalla del robot de codificación VEX AIM después de descargar el proyecto.
La misma pantalla de configuración ahora muestra AIM_Project escrito como el nombre del proyecto. El campo Descripción está vacío y resaltado en rojo.
Opcionalmente, puede agregar una descripción en el campo Descripción. Esto se puede utilizar para resumir el propósito del proyecto o cualquier nota importante.
La pantalla de configuración de nuevo, mostrando ahora el campo Ubicación con una ruta de directorio y el campo resaltado en rojo.
Si desea guardar el proyecto en otro lugar que no sea la carpeta predeterminada, seleccione Examinar para elegir una ubicación en su computadora.
Nota: La ubicación predeterminada del proyecto se puede ajustar en la configuración global de la extensión VEX.
La esquina inferior derecha de la pantalla de configuración con el botón azul Crear resaltado en rojo.
Selecciona Crear.
El panel Explorador en Visual Studio Code que muestra la estructura de carpetas de un proyecto llamado AIM_PROJECT. Dentro de la carpeta src, el archivo main.py se muestra y resalta en rojo, lo que indica que está seleccionado para su edición.
Seleccione el archivo main.py en el explorador de archivos.
El espacio de trabajo del proyecto final se abre en Visual Studio Code. El Explorador muestra AIM_PROJECT con un archivo main.py abierto en el editor, que contiene un código de muestra que imprime Hello AIM en la pantalla del robot.
Ahora puede comenzar a codificar un proyecto VEX AIM en VS Code.
