Comprender la configuración de usuario de VEX AIM en VS Code
La configuración de usuario es la configuración global que Visual Studio Code ofrece para cada extensión. La configuración de usuario de VEX se puede utilizar para configurar la extensión de VEX en función de las preferencias de un usuario.
Acceder a la configuración de usuario de VEX
El icono de Configuración resaltado en la esquina inferior izquierda de la interfaz de VS Code.
Seleccione el icono de configuración en la parte inferior izquierda de la interfaz de usuario de VS Code.
Menú contextual abierto desde el icono Configuración, con el elemento Configuración resaltado.
Aparecerá el menú contextual. Selecciona Configuración.
La ventana Configuración se abre en VS Code.
Se abrirá la ventana Configuración.
La sección Extensiones se expandió en la barra lateral de la ventana Configuración.
Seleccione Extensiones para expandir la lista y ver sus elementos.
El elemento de extensión VEX seleccionado en la parte inferior de la lista Extensiones.
Desplácese hasta la parte inferior de la lista Extensiones y seleccione VEX.
El panel derecho de la ventana Configuración que muestra la configuración de usuario de VEX.
La configuración de usuario de VEX aparecerá en el panel derecho.
Descripción general de la configuración del usuario de VEX
Algunas configuraciones en la configuración de usuario de VEX no se aplican a VEX AIM. La siguiente lista muestra solo los ajustes específicos de VEX AIM.
Habilite el menú desplegable del terminal de usuario con Habilitar seleccionado.
General: Habilitar terminal de usuario
Habilita la extensión VEX para abrir el puerto serie de usuario al iniciar. El valor predeterminado es Habilitar.
Configuración de inicio del proyecto que muestra la entrada de la ruta del archivo.
Proyecto: Inicio
Establece el directorio predeterminado donde se crean los nuevos proyectos.
Casilla de verificación para la configuración de Ejecutar después de la descarga.
Proyecto: Ejecutar después de la descarga
Establece si un programa se ejecuta automáticamente después de la descarga. El valor predeterminado está desmarcado.
Configuración de Python SDK Home que muestra la entrada de la ruta del archivo.
Python: SDK Home
Establece la ubicación de instalación del SDK de Python. No edite esta configuración.
El menú desplegable Habilitar servidor de Websocket se establece en Deshabilitar.
Servidor de Websocket:
Habilita Habilita el Servidor de Websocket para la comunicación del dispositivo en tiempo real. El valor predeterminado es Deshabilitar.
Entrada de la dirección del host del servidor de Websocket con la dirección IP de ejemplo.
Servidor de Websocket: Dirección del host
Establece la dirección IP utilizada para acceder al servidor de Websocket.
Entrada de puerto de servidor de Websocket con número de puerto de ejemplo.
Servidor de Websocket: Puerto
Establece el número de puerto utilizado por el servidor de Websocket.
