Comprender la información del dispositivo VEX AIM en el código VS
Después de instalar la extensión VEX VS Code, puede acceder a la información del dispositivo. La vista de información del dispositivo proporciona una descripción general del dispositivo VEX conectado (un robot de codificación VEX AIM), que puede ayudarnos a asegurarnos de que los dispositivos funcionen correctamente.
Acceso a la información del dispositivo VEX en el código VS
Menú Código VS
Abra Visual Studio Code, seleccione en el icono de VEX en la barra de actividades de VS Code.
Menú de la barra lateral del código VS
La vista VEX se abrirá en la barra lateral. La categoría de información del dispositivo VEX se encuentra en el medio de la vista VEX. Toda la información de los dispositivos conectados se mostrará en esta categoría.
 Información general del dispositivo VEX
La misma imagen que la anterior con la línea superior de texto que lee la INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO VEX resaltada.
El indicador de dispositivo VEX
El indicador de dispositivo VEX indica qué tipo de dispositivo VEX está conectado a la extensión de código VEX VS. El indicador del dispositivo VEX se encuentra bajo la información del dispositivo VEX , incluido el icono y el tipo de dispositivo VEX conectado, seguido del nombre del robot.
Una vista de cerca de las tres líneas superiores de VEX Device Info, con el icono de la cámara en el extremo derecho de la línea AIM Robot resaltada.
Icono de la cámara
Cuando se selecciona, la extensión VEX tomará una captura de pantalla de la pantalla del robot.
Para obtener más información, lea Captura de imágenes de la pantalla del robot de codificación VEX AIM.
Robot
La misma imagen que la anterior de la información del dispositivo VEX con la tercera línea de Robot resaltada.
Robot es la categoría de nivel superior para toda la información del dispositivo relacionada con el robot.
Una captura de pantalla de la información del dispositivo VEX con las primeras cuatro líneas resaltadas que indican los iconos amarillos del robot y el icono de advertencia a la izquierda de la línea VEXos que muestra que el firmware está desactualizado.
Advertencia obsoleta de VEXos
Cuando la versión de VEXos de un robot está desactualizada, los iconos del robot se vuelven amarillos y aparece un icono de mensaje de advertencia junto a VEXos en la subcategoría del sistema.
Para aprender a actualizar el firmware de VEX AIM en VS Code, lea este artículo.
Dispositivo
Una captura de pantalla de la información del dispositivo VEX que muestra el icono verde del robot actualizado y resalta las líneas sangradas debajo de la tercera línea que lee el dispositivo. La información muestra los VEXos, el nombre, la identificación y el nivel de la batería.
El dispositivo es una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría del dispositivo proporciona información sobre la versión VEXos, el nombre, el ID y el nivel de batería del robot.
La misma imagen que la anterior, con el icono del lápiz en el extremo derecho de la línea del nombre resaltado.
Establecer el nombre del robot
Para establecer el nombre del robot, coloque el mouse sobre el texto de la información del nombre, seleccione el icono del lápiz que aparece junto a él.
Para obtener más información, lea Nombrar el robot de codificación VEX AIM en VS Code.
Puerto serie
Un primer plano de la información del puerto serie que muestra la identificación del puerto de comunicación y de usuario sangrado a continuación.
El puerto serie es una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría de puerto serie muestra la ruta del dispositivo para cada puerto serie disponible para el robot.
Nota: El puerto serie de comunicación se utiliza para descargar programas y controlar las funciones del robot. El puerto serie de usuario se utiliza para transferir datos entre la aplicación de usuario que se ejecuta en el robot y el equipo host conectado a través de USB.
Programas
Un primer plano de las secciones de programas que muestran un icono de Python que dice 1: Driving project.
Los programas son una subcategoría de la categoría Robot. La subcategoría de programas muestra una lista de todos los programas de usuario descargados en el robot.
Esta categoría le permite eliminar los programas descargados del robot o ver información detallada del programa.
La sección de programas con la información sobre el Driving Project abierta. Se resalta el ícono de papelera a la derecha de la línea que lee Driving Project.
Para eliminar un programa descargado del robot, coloque el mouse sobre el texto del elemento de programa seleccionado y seleccione el icono de papelera que aparece junto a él.
Nota: Una vez que se elimina un programa, no se puede recuperar. Tenga cuidado al usar esta función.
Para obtener más información, lea Borrado de programas en VS Code.
Controlador
Un primer plano de los indicadores del controlador. El primero lee Controlador - vinculado, el segundo lee Controlador -  no vinculado.
El controlador le mostrará si un controlador One Stick está encendido y vinculado al robot.
Para obtener más información, lea Conexión del controlador One Stick al robot de codificación VEX AIM.
