Uso de cargas coincidentes en V5RC Spin Up
Mientras codifica en V5RC Spin Up para VEXcode VR, puede utilizar discos de carga de coincidencia de acuerdo con las pautas establecidas en el Manual del juego Spin Up V5RC 2022-2023 y el Apéndice B - Desafío de habilidades de robot.
Coincidir ubicaciones del disco de carga
Espacio de trabajo VEXcode VR con un parque infantil Spin Up y código de bloque para usar cargas de partido
Seleccione el icono del ojo para ver dónde se encuentran cada uno de los cargadores para los discos de carga coincidentes.
Bloques VEXcode VR para usar cargas de coincidencia en VRC Spin Up
Las etiquetas de ubicación, 'LZ', aparecerán en el campo debajo de cualquier elemento del juego. Cada una de estas etiquetas corresponde al Cargador a cada lado del Campo.
Para eliminar estas etiquetas, vuelva a seleccionar el icono del ojo.
Cómo colocar discos de carga coincidentes
Interfaz VEXcode VR con opciones de codificación basadas en bloques y en texto para programar un robot virtual
Puede ver el número actual de discos de carga de partido disponibles para cualquiera de los cargadores en cualquier momento durante el partido en la parte superior izquierda de la ventana del patio de recreo.
El número de cargas coincidentes con las que comienza está determinado por el número de precargas que elija en la configuración inicial. Cualquier precarga no utilizada se agregará a los discos de carga total de coincidencia en el lado izquierdo del campo.
Espacio de trabajo de programación VEXcode VR para V5RC Spin Up con opciones de codificación basadas en bloques y en texto
Seleccione el botón que coincida con el cargador que desea utilizar donde desea colocar un disco de carga coincidente. El botón rojo 'LZ' colocará un disco en el cargador en el lado izquierdo del campo y el azul colocará un disco en el cargador en el lado derecho del campo.
Nota: Debe iniciar el proyecto antes de poder colocar cualquier disco de carga coincidente en el campo.
Espacio de trabajo VEXcode VR con un proyecto Spin Up y campo virtual para probar la programación de carga de coincidencia
Si el robot está muy cerca del cargador (donde una carga coincidente podría estar tocando tanto el cargador como el robot al mismo tiempo), el botón de ese cargador se desactivará y aparecerá transparente.
