Uso de la regla de piezas VEX IQ imprimible
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o construyendo un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas VEX IQ es una herramienta útil para ayudar a identificar las piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de establecerlo en una escala del 100%.
Uso de la regla para identificar piezas
La regla de piezas VEX IQ se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan las piezas o siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción. La escala en la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente en la parte superior de la regla.
Viga VEX IQ 2x7 para medir la longitud de la pieza con la regla imprimible
Vigas y placas de medición. El ejemplo que se muestra es una viga de 2x7.
  • 2 indica un ancho de 2 unidades de paso.
  • 7 indica una longitud de 7 unidades de paso.
Separador de 4 pasos para identificar y medir la parte de VEX IQ con la regla imprimible
Medición de separaciones. El ejemplo que se muestra es un enfrentamiento 4x.
Polea de 30 mm con dimensiones etiquetadas para medir piezas VEX IQ
Poleas de medición. El ejemplo que se muestra es una polea de 30 mm.
Engranaje VEX IQ de 12 dientes para comparación de tamaño con la regla de piezas imprimibles
Engranajes de medición. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 12 dientes.
Rueda dentada VEX IQ de 16 dientes para la identificación del tamaño con la regla de piezas imprimibles
Ruedas dentadas de medición. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 16 dientes.
Pin VEX IQ 1x1 para medir e identificar la pieza con la regla imprimible
Pasadores de medición. El ejemplo que se muestra es un pin de 1x1.
Haz de ángulo de 30 grados con una llamada que destaca cómo medirlo usando la regla de piezas VEX IQ imprimible
Mida las vigas especiales. El ejemplo que se muestra es una viga angular de 30°.
Uso de la regla mientras se ensambla un robot
La regla VEX Plastic Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede ser muy útil cuando se diseña y ensambla un robot personalizado que no tiene instrucciones específicas con respecto a la selección de piezas.
Consejo y truco: El .pdf de la regla de piezas de plástico VEX se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga en el robot y se pueden realizar mediciones midiendo a través de la regla.
Estos son algunos ejemplos de cómo usar la regla mientras se ensambla un robot personalizado.
Regla de piezas VEX IQ imprimible con un chasis de robot parcialmente construido sobre la regla, que muestra cómo medirlo marcando el interior de las vigas a la izquierda y derecha del chasis.
Medición de la distancia entre vigas en un chasis de robot. Este ejemplo muestra la distancia entre las vigas en el chasis del robot que mide 11 pasos o 5.5 pulgadas.
Medición de un eje de 8 pasos con la regla de piezas VEX IQ imprimible
Usar el paso para medir la longitud de un eje. Este ejemplo muestra un eje de 8 pasos.
Regla de piezas VEX IQ imprimible que mide un eje de 4 pulgadas
Usar pulgadas/milímetros para medir la longitud de un eje. Este ejemplo muestra un eje de 4"(4 pulgadas/102 milímetros).
Eslabón de cadena VEX IQ para referencia de tamaño con la regla de piezas imprimibles
Medición del número de eslabones de la cadena en un sistema de cadena/piñón.
