Los motores inteligentes V5 proporcionan una forma poderosa de mover conjuntos robóticos y tienen sensores incorporados que miden la rotación, la velocidad de rotación, el consumo de corriente, la potencia, la temperatura y el par.
Motores inteligentes V5
El motor inteligente V5 se puede conectar de forma segura a su robot utilizando los dos insertos roscados #8-32.
El zócalo del eje del motor aceptará tanto los ejes de ¼ de pulgada de alta resistencia como los ejes estándar de ¼ de pulgada.
Al lado del zócalo del eje hay una ventana creciente que permite identificar fácilmente qué cartucho de engranajes está utilizando el motor.
El puerto inteligente del motor V5 se encuentra convenientemente de lado.
Hay una calcomanía en la parte superior del motor que indica la dirección de giro positiva del zócalo del eje.
El puerto inteligente del motor inteligente V5 tiene un LED rojo que se utiliza para fines de diagnóstico.
El motor inteligente V5 puede utilizar tres cartuchos de engranajes intercambiables diferentes para cambiar su velocidad de rotación máxima del eje a 100 RPM, 200 RPM o 600 RPM. También
hay piezas de repuesto disponibles para el motor inteligente V5.
Especificaciones del motor inteligente V5
| Especificaciones del motor inteligente V5 | |
| Velocidad | Aproximadamente 100, 200 o 600 RPM |
| Potencia máxima | 11 W |
| Potencia continua | 11 W |
| Par de parada (con cartucho de 100 RPM) | 2.1 Nm |
| Bajo rendimiento de la batería | 100% de potencia de salida |
| Comentarios | Posición Velocidad (calculada) Corriente Tensión Par de potencia (calculada) Eficiencia (calculada) Temperatura |
| Codificador | 1800 ticks/rev con engranajes 36:1 900 ticks/rev con engranajes 18:1 300 ticks/rev con engranajes 6:1 |
| Dimensiones | 2.26" A x 2.82" L x 1.30" H (57.3 mm A x 71.6 mm L x 33.0 mm H) |
| Peso | 0,342 libras (155 gramos) |
Para obtener más información sobre el motor inteligente V5, consulte estos artículos.
