El Cerebro Robótico V5 le permite a su robot recibir una multitud de entradas diferentes, luego procesar esas entradas con una gran cantidad de almacenamiento expandible que convierte las entradas en una amplia variedad de salidas.
¡Es el cerebro de tu robot!
El V5 Robot Brain tiene una pantalla táctil a todo color de 4,25 pulgadas que le permite tener control directo con el toque de un dedo, además, tiene una cantidad casi ilimitada de comentarios, un panel de control y se puede personalizar utilizando VEXcode.
La pantalla está protegida por un protector de plástico extraíble que se mantiene firmemente en su lugar mediante imanes.
Su cerebro de robot V5 se puede conectar al robot utilizando los cuatro insertos roscados #8-32 ubicados en la parte inferior del cerebro. Estos pueden usar cualquiera de los tornillos VEX #8-32.
El cerebro también tiene orificios para clavijas convenientemente ubicados en los cuatro lados que se adaptarán a las bridas incluidas o se pueden usar con clavijas VEX para conectar el cerebro del robot a su robot.
Además de una programación y un puerto de batería, el V5 Brain proporciona 21 puertos inteligentes que reconocen y utilizan los motores inteligentes V5, el electroimán V5, el expansor de 3 hilos V5, la radio V5 y los sensores V5, además de permitir una conexión por cable al controlador V5.
El Brain también tiene ocho puertos de 3 cables que se pueden configurar para aceptar el Servo heredado, el controlador de solenoide neumático, los LED y los sensores de 3 cables.
El cerebro del robot V5 es totalmente programable con VEXcode V5 en bloques, Python y C++.
VEXcode V5 está disponible para todos los dispositivos populares.
El V5 Brain tiene ocho ranuras para almacenar ocho programas personalizados diferentes para su selección y uso.
Para programadores avanzados, VEXcode Pro V5 (C++) también está disponible.
También hay una serie de otras opciones de programación personalizadas disponibles.
Especificaciones del cerebro del robot
| Especificaciones del cerebro del robot V5 | |
| Puertos de motor | Cualquiera de los 21 puertos inteligentes |
| Puertos de sensores inteligentes | Cualquiera de los 21 puertos inteligentes |
| Puertos de radio | Cualquiera de los 21 puertos inteligentes |
| Puertos de amarre | Cualquiera de los 21 puertos inteligentes |
| Puertos digitales | Cualquiera de los 8 puertos de 3 cables incorporados |
| Puertos analógicos | Cualquiera de los 8 puertos de 3 cables incorporados |
| Expansión de 3 hilos | Agregue 8 puertos más usando un Expansor de 3 hilos. El expansor de 3 hilos utiliza un puerto inteligente. |
| Procesador VEXos | Un Cortex A9 a 667 MHz Dos Cortex M0 a 32 MHz cada uno Un FPGA |
| Procesador de usuario | Un Cortex A9 1333 millones de instrucciones por segundo |
| RAM | 128 MB |
| Flash | 32 MB |
| Tragamonedas del programa de usuario | 8 |
| USB | 2.0 Alta velocidad (480 Mbit/s) |
| Pantalla táctil a color | 4.25", 480 x 272 píxeles, 65k colores |
| Ampliación | hasta 16 GB, FAT32 |
| Inalámbrico | VEXnet 3.0 y Bluetooth 4.2 |
| Voltaje del sistema | 12.8 v |
| Tamaño | 4.0" A x 5.5" H x 1.3" L (101.6 mm x 139.7 mm x 33.02 mm) |
| Peso | 0,63 libras (285 g) |
Para obtener más información sobre el cerebro del robot V5, consulte estos artículos.
