La batería Li-Ion V5 Robot de 1100 mAh le proporcionará un rendimiento constante cada vez que encienda su robot.
Vista en ángulo de la batería del robot V5.
Esta batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) está equipada con circuitos y control para permitir una mayor potencia sostenida y un funcionamiento más confiable.
El sistema V5 en su conjunto está diseñado para producir un rendimiento idéntico del motor en cualquier nivel de carga de la batería.
El cable de alimentación V5 que se puede usar para conectar la batería al cerebro se muestra junto a dos clips de batería V5 que se pueden usar para asegurar la batería del robot al robot.
La batería de su robot V5 puede fijarse firmemente a su robot con un conjunto de clips de batería y conectarse sólidamente al cerebro V5 con el cable de alimentación V5 que tiene clips de bloqueo en ambos extremos.
Hay disponibles longitudes más largas del cable de alimentación V5.
La carga de la batería del robot V5 se muestra con su botón pulsador y 4 luces indicadoras LED resaltadas. El botón pulsador está al lado de las luces indicadoras y, en este ejemplo, las 4 luces brillan, lo que indica que la batería está completamente cargada.
La batería V5 tiene un botón pulsador que activará cuatro LED e indicará el estado de la batería.
Los LED también proporcionarán una referencia visual mientras la batería se está cargando.
Especificaciones de la batería V5
  Especificaciones de la batería del robot V5
Química de la batería Litio Hierro (LiFePO4)
Vida útil aproximada 2000 ciclos completos de recarga
Voltaje nominal 12,8 voltios
Corriente máxima 20 amperios
Potencia de salida máxima 256 vatios
# Motores en potencia máxima 10
Bajo rendimiento de la batería
Potencia de salida de los motores 100%
Capacidad 12.8 Wh
Peso 0,77 libras (350 g)
Dimensiones 1.82" A x 6.31" L x 1.18" H
(46.45mm A x 160.45 mm L x 30.33mm H)
Para obtener más información sobre la batería V5, consulte estos artículos.
