Uso de la ventana del patio de recreo VIQRC Slapshot
La ventana del patio de juegos VIQRC Slapshot es una representación virtual del campo para el juego de competición VIQRC Slapshot (2022-2023). La ventana del patio de juegos VIQRC Slapshot es un espacio para que el Hero Bot interactúe y se mueva para jugar VIQRC Slapshot.
Ventana VEXcode VR Slapshot Playground que muestra las opciones de codificación basadas en bloques y Python para el robot virtual
Cómo elegir su posición inicial
Se resalta el ícono de ubicación en la esquina inferior derecha de la ventana del patio de recreo, junto con las opciones de posición inicial, etiquetadas de A a E verticalmente a lo largo del lado izquierdo del campo. C está en el centro.
La posición inicial predeterminada está en la ubicación "C". Seleccione el botón "Posición de inicio" para elegir una posición de inicio diferente para su robot. A continuación, selecciona una letra para elegir tu nueva posición inicial.
Cómo iniciar, detener y restablecer un proyecto
Se resalta la ventana de Playground con el botón Inicio, un triángulo orientado a la derecha como un ícono de juego, en la esquina inferior izquierda.
Seleccione el botón "Iniciar" para iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón de "Detener" cuando un proyecto se esté ejecutando activamente.
La misma imagen que la anterior, con el botón de inicio ahora convertido en un botón de parada, un icono cuadrado negro, resaltado.
Al seleccionar el botón "Detener" se detendrá el proyecto y el temporizador inmediatamente.
La ventana de puntuación aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Se resalta la ventana de Playground con el botón de reinicio, una flecha curvada en un círculo apuntando a la derecha, en la esquina inferior izquierda.
Seleccione el botón "Restablecer" para restablecer el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo ver su puntaje y el temporizador
Una imagen de primer plano del centro de la parte superior de la ventana del patio de recreo dice Habilidades de programación. En el lado izquierdo de ese encabezado se resalta un contador de puntajes, que lee 0 al principio.
Su puntaje se puede ver sobre el campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
La misma imagen que la anterior, con el temporizador a la derecha del encabezado de Habilidades de Programación leyendo 1 minuto, al inicio del proyecto.
El temporizador se encuentra sobre el campo en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta regresiva desde la 1:00. El temporizador contará hacia atrás hasta que se seleccione "Detener", se utilice el bloque [Detener proyecto] en el proyecto o el temporizador alcance los 0 segundos.
Cómo volver a intentarlo y cerrar la ventana de puntuación
La ventana Match Results lee Virtual Skills Match Results en la parte superior, enumera la puntuación y el tiempo de parada de las habilidades, luego tiene un botón azul Reintentar en la parte inferior, que está resaltado.
Seleccione el botón "Reintentar" para volver al campo y restablecer el temporizador y la puntuación.
Nota: no puede enviar puntajes en el patio de recreo de un juego VIQRC anterior.
La misma ventana de Resultados de Coincidencia que la anterior, ahora con el botón X en la esquina superior izquierda resaltado.
Seleccione la "X" en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y volver al campo.
Esto no restablecerá el campo, el temporizador ni la puntuación. Volverá al campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana
Un primer plano de la esquina superior izquierda de la ventana del patio de recreo con el botón Expandir a la izquierda del botón Ocultar resaltado.
La ventana comienza en un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea expandir la ventana, seleccione el botón "Expandir" en la esquina superior izquierda.
El mismo primer plano que el anterior, ahora mostrando el botón Reducir en lugar de Expandir, a la izquierda del botón Ocultar.
Selecciona Reducir en la esquina superior izquierda para que la ventana vuelva al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana
Un primer plano de la esquina superior izquierda de la ventana del patio de recreo con el botón Ocultar, a la derecha del botón Expandir, resaltado.
Seleccione el botón "Ocultar" para contraer la ventana del patio de recreo. Esto mantendrá visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
La barra de herramientas en la parte superior de la ventana del patio de recreo con el botón Mostrar en lugar del botón Ocultar, a la derecha de Expandir, con el patio de recreo actualmente oculto.
Para ver la ventana completa de nuevo, seleccione el botón "Mostrar".
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
La ventana del patio de recreo con una vista de arriba hacia abajo del campo y el icono de la cámara orientado hacia abajo en la esquina inferior derecha resaltado.
Seleccione el botón "Cámara superior" para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana VIQRC Slapshot Playground.
La ventana del patio de recreo con una vista más cercana del campo directamente detrás del robot, con un icono de cámara en ángulo en la esquina inferior derecha resaltado.
Seleccione el botón "Chase Camera" para ver una vista detrás del robot.
La ventana del patio de recreo con una vista del campo desde más lejos, en una vista en perspectiva, con la cámara en un icono de círculo en la esquina inferior derecha resaltada.
Seleccione el botón "Orbit Camera" para ver una descripción general del robot y el campo completo.
Cómo ver la configuración
La ventana del patio de recreo con el botón Configuración del icono de engranaje en la parte inferior izquierda resaltado.
Seleccione el icono del engranaje para abrir la ventana Configuración.
La ventana de configuración que aparece sobre la ventana del patio de recreo que muestra la información del dispositivo.
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
