Uso de las actividades de VEX GO Discovery
Las actividades de descubrimiento de VEX GO son actividades exploratorias simples, que le permiten a usted y a sus estudiantes utilizar la observación, la creatividad y el razonamiento espacial para familiarizarse con su kit VEX GO.
Descubrir piezas de actividades
Todas las actividades de descubrimiento se pueden completar con un conjunto de 12 vigas y placas. Consulte el póster de piezas interactivas para ver todas las piezas del kit VEX GO.
Se utilizan las siguientes vigas y placas:
Diagrama de las piezas de viga y placa que se utilizan en las actividades GO Discover. Hay 12 piezas en total que corresponden cada una a la siguiente lista, y solo se muestra una de cada una.
  • 1 plato blanco grande
  • 1 placa grande gris oscuro
  • 1 placa gris
  • 1 Viga grande negra
  • 1 Viga grande blanca
  • 1 Viga grande azul
  • 1 Viga grande amarilla
  • 1 Viga Verde Grande
  • 1 Viga grande roja
  • 1 Viga Gris Oscuro
  • 1 Viga Naranja
  • 1 Viga Roja
Puedes encontrar todas las Actividades de Descubrimiento en el Portal de Profesores de VEX GO. La siguiente es una lista de cada actividad:
  • Igual - ¡Intenta abordar algunos rasgos difíciles y clasifica tus piezas por sus atributos!
  • Arquitectura - ¡Usa tu imaginación y tus vigas para "dibujar" un edificio, luego intenta dibujar el edificio de vigas que creaste!
  • Flipping Flags - ¡Voltearás por estas banderas! ¡Crea banderas a partir de vigas y placas y voltéalas!
  • Sigue las instrucciones : ¡haz un diseño divertido con tus piezas VEX GO y practica la comunicación dirigiendo a un compañero para que lo recree!
  • Conozca GO - ¡Explore su kit VEX GO! Familiarízate con tus piezas VEX GO usando tus poderes de observación.
  • Hecho a medida : ¡explora la medición en centímetros con tus vigas!
  • Protección para mascotas - ¡Usa tus piezas VEX GO para crear una cerca para proteger a tu mascota y medir a su alrededor!
  • Girarlo : este podría ser un punto de inflexión. ¡Explora la rotación con vigas pivotantes!
  • Stack ‘Em Up - Stack ‘em and Draw ‘em! ¡Haz pilas con tus piezas e intenta dibujarlas!
  • Simetría : ¡desafía a un socio a crear una imagen especular de tu diseño!
Uso de las actividades de descubrimiento con sus estudiantes
Las actividades de descubrimiento se pueden utilizar de muchas maneras, ya que está presentando a sus estudiantes a VEX GO. Estas actividades están destinadas a ofrecer una introducción práctica al uso de piezas VEX GO a través de compromisos cortos y simples para fomentar la exploración, la curiosidad, la observación y el razonamiento espacial. Ninguna de las actividades requiere el uso de un dispositivo, o cualquier pieza adicional del kit, como pines o conectores. A través de estas actividades, los estudiantes pueden familiarizarse con las piezas y cómo se relacionan entre sí, de modo que estén preparados para construir con VEX GO en lecciones posteriores.
Aquí hay algunas sugerencias para usar las Actividades de Descubrimiento con sus estudiantes:
  • Ofrece actividades de descubrimiento como seguimiento de Prepárate...Ponte nervioso... ¡GO! Libro PDF, para dar a los estudiantes una forma enfocada de comenzar a usar su kit.
  • Involucre las habilidades de observación de los estudiantes con una Actividad de Descubrimiento como parte del Trabajo Matutino cuando los estudiantes lleguen cada día.
  • Ayude a los estudiantes a pensar en cómo se pueden usar las piezas junto con actividades como Arquitectura, para explorar el diseño 2D antes de participar en la construcción 3D.
  • Use actividades de descubrimiento como Rotate It, Pet Protectiono Symmetry como actividades de extensión práctica durante la clase de matemáticas para practicar con conceptos como ángulos, perímetro o simetría.
  • Ofrezca actividades de descubrimiento como descansos cerebrales a lo largo del día.
  • Empareje a los estudiantes, o participe en un ejercicio de toda la clase, para practicar habilidades de escucha activa con la actividad Seguir instrucciones.
  • Presente una lección de medición de forma abierta con la actividad Hecho a medida.
  • Explora la perspectiva en la clase de arte o durante el tiempo de elección, con actividades como Stack ‘Em Up o Flipping Flags.
  • Utilice las Actividades de Descubrimiento para introducir un Centro de Aprendizaje VEX GO en su aula y haga que los estudiantes realicen un seguimiento de su progreso a través de todas las actividades.
  • Ofrezca actividades de descubrimiento durante una experiencia de aprendizaje en grupo mixto y haga que sus estudiantes presenten VEX GO a otra clase, llevando a cabo las actividades juntos.
