El 123 Art Ring facilita a los jóvenes estudiantes la personalización del 123 Robot y mejora el aprendizaje práctico con VEX 123. Personalizar el Robot 123 con el Anillo de Arte anima a los estudiantes a ser creativos mientras personalizan su robot para actividades de codificación.
Personalizando tu Robot 123 con el Anillo de Arte
El Anillo de Arte es un accesorio diseñado para permitirle a usted y a sus estudiantes agregar elementos creativos al Robot 123. Tiene agujeros y ranuras donde puedes agregar artículos de manualidades, como limpiadores de tuberías, papel o plumas, para convertir el Robot 123 en varios caracteres para tus actividades de codificación. Los agujeros del Art Ring están dimensionados para que también puedas usar piezas de otros kits de construcción de VEX COMO VEX GO e IQ para personalizar tu robot.
Tres ejemplos de diseños de Art Ring en 123 Robots, uno de un monstruo, uno de un flamenco y uno de un velero.
Para obtener más información sobre el uso del Robot 123, consulte el artículo Uso de la Biblioteca VEX del Robot 123.
Cómo unir materiales al Anillo de Arte
Diagrama que muestra cómo las decoraciones se unen primero al Anillo de Arte antes de colocar el Anillo de Arte en la parte superior del Robot 123.
Agrega tus elementos al Anillo de Arte, luego colócalo en la parte superior del Robot 123.
Diagrama del Anillo de Arte sobre un Robot 123. La flecha blanca en el Art Ring se encuentra en la parte frontal del anillo, alineada con la flecha blanca en la parte frontal del robot. Las flechas indican que así es como se debe unir el anillo artístico al robot, presionándolo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
Cuando use el Art Ring con el Robot 123, asegúrese de que esté encajado en el Robot 123 con las flechas blancas alineadas entre sí.
Los siguientes son algunos consejos útiles para usar el anillo artístico:
  • Utiliza artículos de manualidades ligeras como plumas, limpiadores de pipas, pompones o papel. No utilice materiales pesados ni fije demasiados objetos que puedan pesar sobre el Robot 123 e impedir su movimiento.
  • Asegúrese de que los materiales no obstruyan el movimiento de las ruedas.
  • No cubra el sensor ocular en la parte frontal del robot 123.
  • Fije los materiales al Art Ring con cinta adhesiva, limpiadores de tuberías o piezas VEX GO o IQ. Evite el uso de pegamento u otros adhesivos para facilitar una limpieza rápida y fácil.
Usar el lienzo del anillo de arte
El Art Ring Canvas es una plantilla que está diseñada para encajar en las ranuras del Art Ring. Cuando se corta, el Art Ring Canvas se puede pegar en la parte posterior, y encajará en las ranuras del Art Ring, para sentarse encima de tu Robot 123, convirtiéndolo en cualquier personaje u objeto que desees. Los lienzos de anillos de arte se pueden imprimir y dibujar, o decorar con otros materiales artesanales. Corte a lo largo de las líneas continuas y use las líneas punteadas como indicadores de dónde termina el espacio de dibujo.
Hay dos formatos de Lienzos de Anillo de Arte.
Mira este video para ver cómo usar el Lienzo del Anillo de Arte con el Anillo de Arte. En el video, el Art Ring Canvas primero se dobla sobre sí mismo para formar un anillo y luego se pega para permanecer en su lugar. El Art Ring Canvas plegado tiene pestañas en su borde inferior que luego encajarán de forma segura en los orificios del Art Ring.
Plantilla de impresión estándar de Art Ring Canvas, utilizada aquí como un ejemplo de lo que el usuario puede esperar al imprimirla. El contorno está marcado con líneas continuas para indicar dónde se debe cortar la impresión.
Uno está diseñado para sentarse al ras contra la parte superior del Art Ring.
Imprima la plantilla y corte a lo largo de las líneas continuas.
Seleccione los enlaces a continuación para imprimir:
Primer plano del Lienzo del Anillo de Arte unido al Anillo de Arte y al Robot 123, para demostrar el aspecto acabado. Una serie de personajes se dibujan en el papel Art Ring Canvas para que parezca que están de pie en la parte superior del robot.
Cuando se agrega al Anillo de Arte, el dibujo en el Lienzo del Anillo de Arte se levanta y envuelve al Robot 123.
Primer plano de la parte posterior del Lienzo del Anillo de Arte unido al Anillo de Arte para demostrar dónde se ha grabado el Lienzo. Las pequeñas pestañas en los lados del lienzo Art Ring sobresalen y están marcadas para ayudar al usuario a doblar correctamente el lienzo en un anillo.
El logotipo de VEX 123 se superpone a la trama cruzada en la parte posterior y se puede pegar para brindar soporte adicional cuando se une al Art Ring.
Plantilla de impresión alternativa de Art Ring Canvas, utilizada aquí como un ejemplo de lo que el usuario puede esperar al imprimirla. El lienzo alternativo tiene un diseño de pestaña diferente para permitir que se agreguen decoraciones adicionales al anillo de arte.
La alternativa brinda espacio adicional alrededor de los agujeros en el Art Ring, de modo que se pueden agregar accesorios además del Art Ring Canvas.
Ejemplo de diseño de un pulpo hecho con el lienzo de anillo de arte alternativo para que los limpiadores de cabezales y tuberías actúen como tentáculos.
Con los agujeros expuestos, este Lienzo de Anillo de Arte se puede usar para crear personajes y criaturas tridimensionales.
Primer plano de la parte posterior del Lienzo del Anillo de Arte Alternativo unido al Anillo de Arte, para demostrar el diseño de las diferentes pestañas. Los huecos en este lienzo permiten agregar decoraciones adicionales al anillo de arte.
El espacio adicional alrededor de los orificios puede permitir que los accesorios y los materiales de manualidades se agreguen libremente a su Robot 123.
El logotipo de VEX 123 se superpone a la trama cruzada en la parte posterior y se puede pegar para dar soporte adicional al Art Ring Canvas.
Ejemplos de formas de personalizar el 123 Robot
Utilice materiales de manualidades o piezas de VEX GO o IQ Kits para personalizar el 123 Robot para que se ajuste a un tema para actividades de codificación, o pida a los estudiantes que personalicen el robot en función de sus intereses. Use cinta adhesiva o limpiadores de tuberías para colocar los materiales. Evite usar pegatinas o pegamento en el Art Ring para evitar una limpieza que lleve mucho tiempo.
Animales
Ejemplo de diseño animal de un flamenco unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño animal de un flamenco unido al Art Ring.
Criaturas inventadas
Ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con dientes unidos al Anillo de Arte.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de criatura de un monstruo con dientes unidos al Anillo de Arte.
Ejemplo de diseño de criatura inventada de un monstruo con los brazos unidos al Anillo de Arte.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de criatura de un monstruo con los brazos unidos al Anillo de Arte.
Insectos
Ejemplo de diseño de insecto de una mariposa unida al Anillo de Arte.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de insecto de una mariposa unida al Anillo de Arte.
Automóviles y camiones
Ejemplo de diseño de vehículo de un camión unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de vehículo de un camión unido al Art Ring.
Barcos
Ejemplo de diseño de velero unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de velero unido al Art Ring.
Las piezas VEX Plastic Construction que se encuentran en los kits VEX GO y Vex IQ encajan en los orificios del Art Ring. Utilice piezas del Sistema de Construcción VEX para agregar extensiones y personalizar el Robot 123.
Usar piezas de plástico VEX
Ejemplo de diseño VEX Pieces de un coche de carreras unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño VEX Pieces de un coche de carreras unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño VEX Pieces de un coche de carreras unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de piezas VEX de un monstruo unido al anillo de arte.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un monstruo unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de piezas VEX de un avión unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un avión unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un avión unido al Art Ring.
Ejemplo de diseño de piezas VEX de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
Vista en ángulo de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
Vista lateral de un ejemplo de diseño de VEX Pieces de un vehículo de limpieza de pompones unido al Art Ring.
