Los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de su proyecto Blocks en VEXcode 123 utilizando el botón Compartir. Los usuarios también pueden proporcionar fácilmente comentarios a VEX para ayudar con la mejora continua del programa utilizando el botón Comentarios.
Nota: La función Compartir no está disponible actualmente para dispositivos Android.
¿Qué es el botón Compartir?
El botón ‘Compartir’ permite a los usuarios crear un documento .pdf de su proyecto Blocks para compartirlo. El nuevo documento se puede compartir con un maestro por correo electrónico/sistema de gestión del aula, un compañero o imprimir para un cuaderno de ingeniería.
Cómo usar el botón Compartir
Una vez que esté en el punto en el que desea compartir su proyecto Blocks, seleccione el botón "Compartir".
Esto descargará un documento .pdf de su proyecto en su dispositivo. Puedes acceder al documento .pdf desde tu ubicación de descarga y se puede compartir fácilmente en muchos lugares.
¿Qué es el botón Comentarios?
El botón Comentarios proporciona una forma rápida y fácil de proporcionar comentarios a VEX. Esta retroalimentación proporcionará información valiosa, como solicitar una nueva función, discutir algo que no está funcionando y puede proporcionar diagnósticos valiosos sobre su problema.
Cómo usar el botón Comentarios
Si en algún momento desea proporcionar comentarios a VEX, seleccione el botón Comentarios.
Esto abrirá la ventana de comentarios que tiene varias opciones.
Puedes calificar tu experiencia como positiva o no positiva.
Si se selecciona positivo, la cara de la sonrisa se resaltará.
Si se selecciona el no positivo, la cara con el ceño fruncido se resaltará.
Hay una ventana de texto para ingresar los comentarios que le gustaría proporcionar a VEX.
Hay una opción de casilla de verificación para incluir su correo electrónico para una respuesta.
Hay una casilla de verificación que le permite proporcionar a VEX más información técnica de su proyecto. Si se informa de un problema, es importante incluir datos de diagnóstico para ayudar a identificar el problema.
Para cualquier persona interesada en la Política de Privacidad, seleccione el enlace dentro de la ventana.
Este enlace le llevará a la Política de privacidad más actualizada.
Una vez que haya proporcionado sus comentarios, seleccione el botón "Enviar".
Esto le proporcionará un mensaje de que sus comentarios fueron enviados. Seleccione el botón ‘Cerrar’ para volver a su proyecto.
