Cuidado de las tarjetas codificadoras
Las tarjetas VEX 123 Coder están diseñadas para sus estudiantes más jóvenes, y aunque están hechas para ser duraderas y fáciles de manejar, hay cosas que puede hacer para ayudar a cuidar sus tarjetas Coder en su entorno.
Limpieza de sus tarjetas de codificador
La limpieza y desinfección de los materiales del aula es parte de las rutinas de muchos educadores, especialmente ahora. Sus tarjetas Coder se pueden desinfectar fácilmente después del uso del estudiante, o incluso a mitad de clase si surgen situaciones inesperadas. Consulte este artículo de la Biblioteca VEX para obtener información específica sobre los productos y métodos de limpieza que se pueden usar de forma segura con sus materiales VEX 123.
Tarjetas de codificador adicionales
Cada kit VEX 123 incluye un conjunto de 50 tarjetas Coder. En cada conjunto se incluyen múltiplos de las tarjetas más utilizadas, como las tarjetas Drive 1, Turn left y Turn right Coder. Esto garantiza que los estudiantes puedan construir proyectos con éxito (como conducir en un cuadrado) y también que tenga tarjetas de codificador adicionales si es necesario. Cada paquete VEX 123 Classroom incluye un conjunto adicional completo de tarjetas Coder, para que los kits individuales se puedan reponer si las tarjetas Coder se pierden o se dañan. En el caso de que necesites reemplazar las tarjetas Coder, puedes pedir juegos adicionales en la tienda en línea de VEX (próximamente).
Mantener las tarjetas de codificador funcionales
Las tarjetas de codificador están diseñadas para ser flexibles y seguirán funcionando en el codificador siempre que se puedan insertar en las ranuras. En el caso de que una carta del Codificador se doble, desdoblarla suavemente con la mano, de modo que quede lo más plana posible. Si una tarjeta del codificador se atasca en el codificador, o se insertan otros materiales en las ranuras de la tarjeta del codificador, la cubierta protectora del codificador se puede quitar fácilmente para limpiar las ranuras de la tarjeta del codificador si es necesario. Vea la animación a continuación para ver cómo quitar y reemplazar la cubierta protectora, primero deslizándola hacia afuera y luego deslizándola de nuevo en su ranura y haciendo clic en ella en su lugar.
Organizar y administrar tarjetas de codificación con sus estudiantes
Tendrá que elegir la mejor manera de organizar sus materiales de VEX 123 para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y el entorno. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta a medida que se organiza y trata de mantener esos sistemas durante el año escolar.
  • Recuerde a los estudiantes sobre el cuidado de sus tarjetas de Codificador - Incluya las tarjetas de Codificador en sus "Reglas de Robot" o rutinas cuando comience a usar el Codificador con sus estudiantes. Es posible que desee agregar el cuidado de la tarjeta Coder a los carteles del aula en su Centro de Aprendizaje 123, para que sea fácil recordar y reforzar esas prácticas con sus alumnos durante todo el año.
  • Dar a los estudiantes acceso controlado a las tarjetas de Codificador - Dar a los estudiantes las 50 tarjetas de Codificador a la vez puede distraer potencialmente, y no necesariamente los prepara para tener éxito. Reunir las tarjetas de Codificador que necesitará para una lección en particular con anticipación y distribuirlas a los estudiantes según las necesiten, ayudará a los estudiantes a mantenerse enfocados y ayudará a evitar que las tarjetas de Codificador se pierdan.
  • Haga un inventario regular de sus tarjetas de Codificador : adquiera el hábito de verificar para asegurarse de que los estudiantes devuelvan el número correcto de tarjetas de Codificador después de cada lección, o verifique que los materiales estén en orden después de cada día de uso en un Centro de Aprendizaje. Hacer un seguimiento de sus tarjetas de Codificador en incrementos más pequeños facilita la búsqueda de tarjetas de Codificador potencialmente perdidas y garantiza que pueda estar listo para su próxima lección.
  • Guarde las tarjetas codificadoras lejos de los estudiantes más jóvenes : para los estudiantes más jóvenes, es posible que desee mantener los 123 robots y codificadores al alcance de los niños, pero mantenga las tarjetas codificadoras en un área para maestros. Los estudiantes aún pueden ser parte de las rutinas de limpieza y cuidado de sus 123 materiales, sin ser responsables de cada pequeña tarjeta de Codificador. Las mangas de la tarjeta Coder están perforadas para que puedan guardarse fácilmente en una carpeta o en un anillo de carpeta y colgarse.
