Descripción de las formas de bloque en VEXcode 123
VEXcode 123 tiene bloques en forma de pieza de rompecabezas que se conectan por encima o por debajo entre sí y se utilizan para codificar. Una serie de bloques conectados se llama pila. Hay cinco formas diferentes de bloques y cada forma le informa sobre su papel en el proyecto.
Forma del bloque Descripción Ejemplos de bloques
Bloques de sombrero Inicie una pila de bloques y estén conformados para unir los bloques debajo de ellos. VEXcode 123 Cuando se inicia el bloque Hat. VEXcode 123 Cuando se inicia el bloque Hat con un bloque Set print color stack adjunto debajo de él.
Apilar bloques Realice los comandos principales. Tienen forma para unirse por encima o por debajo de otros bloques de apilamiento. Bloque de pila de impresión VEXcode 123. VEXcode 123 Unidad para bloque de pila con un Turn para bloque de pila adjunto debajo de él.
Bloques booleanos Devuelve una condición como verdadera o falsa y cabe dentro de cualquier bloque con entradas hexagonales (seis caras) para otros bloques. Bloque booleano presionado con el botón VEXcode 123. VEXcode 123 Si el bloque C tiene un bloque de botón presionado en su ranura de parámetro booleano.
Bloques de informante Informe los valores en forma de números y encaje dentro de cualquier bloque con entradas ovaladas para otros bloques. Bloque indicador del valor del temporizador VEXcode 123. VEXcode 123 Imprima el bloque de pila que contiene un bloque de indicador de valor de temporizador en su ranura de parámetro de impresión.
Bloques C Enrolle los bloques dentro de ellos o verifique si una condición es verdadera o falsa. Están conformados para unir bloques de apilamiento por encima, por debajo o dentro de ellos. Bloque VEXcode 123 Forever C. VEXcode 123 Si el bloque C tiene un bloque de botón presionado en su ranura de parámetro booleano. Dentro del bloque If hay un bloque Turn for.
