Desarrollo de la resiliencia en los laboratorios STEM
Sabemos que cometer errores e iterar para resolver problemas son una parte importante del aprendizaje de STEM y Ciencias de la Computación. Sin embargo, los estudiantes responden a los errores y desafíos de varias maneras, por lo que fomentar una cultura de resiliencia y persistencia en el aula puede ayudar a los estudiantes a obtener la perspectiva que necesitan para tener éxito en los laboratorios STEM y otros aprendizajes. Dar retroalimentación efectiva es fundamental para desarrollar esta resiliencia en los estudiantes.
Este artículo cubrirá:
  • ¿Qué es la retroalimentación?
  • Dar retroalimentación efectiva
  • Cómo la retroalimentación efectiva aumenta la resiliencia de los estudiantes
La retroalimentación es información proporcionada para ayudar a cerrar la brecha entre dónde se encuentra un estudiante en su aprendizaje y dónde debe estar.1
Si bien proporcionar retroalimentación de alta calidad es importante, hay otros factores que influyen en la eficacia de la retroalimentación recibida por los estudiantes. Los estudiantes necesitan que se les enseñe cómo recibir, interpretar y usar los comentarios proporcionados.2 Si los estudiantes no entienden los comentarios o cómo actuar ante ellos, hay poco o nada que puedan hacer para mejorar en el futuro.
Algunos comentarios en STEM Labs se proporcionan a los estudiantes a través del método de codificación y los comportamientos del robot. Los estudiantes pueden probar sus proyectos VEXcode o Coder y recibir comentarios inmediatos sobre si su proyecto funciona según lo previsto. Con esta retroalimentación, los estudiantes pueden autoevaluar su progreso en un laboratorio STEM.
Durante un laboratorio STEM, los estudiantes pueden requerir retroalimentación del maestro que está facilitando la lección. Los estudiantes pueden quedarse atascados en un desafío en particular. El objetivo del maestro sería proporcionar retroalimentación que permita a los estudiantes avanzar sin dar ninguna solución.
La retroalimentación es parte del marco de evaluación formativa y una forma de abordar la comprensión del material por parte del estudiante. Estos dos conceptos van de la mano para crear un mayor éxito estudiantil al proporcionar comentarios específicos en el momento apropiado en cada lección. La retroalimentación efectiva debe ayudar a los estudiantes a examinar su pensamiento y guiarlos para encontrar las respuestas correctas, no solo informarles sobre lo que está mal y darles la solución de cómo solucionarlo. Como tal, la retroalimentación puede incluir preguntas diseñadas para ayudar a los estudiantes a ver sus errores, en lugar de declaraciones de esos errores cometidos por los estudiantes.
Aquí hay algunas pautas para recordar al dar retroalimentación:
  • Sea específico y dirija los comentarios al proyecto, no al estudiante.3
    • Ejemplo: Veo que tienes el bloque [Repetir] aquí en la parte inferior de tu proyecto. ¿Por qué tomaste esa decisión? Mire la Ayuda o esta imagen en la presentación de diapositivas para obtener recordatorios sobre cómo funciona el bloque [Repetir].
  • La retroalimentación debe ocurrir después de que los estudiantes tengan tiempo para intentar resolver sus propios problemas.4 Dales la oportunidad de repasar las estrategias que los ayudan a despegarse.
  • Haga a los estudiantes una o dos preguntas de reflexión después de cada laboratorio. Estas preguntas se pueden utilizar para proporcionar al maestro información sobre el pensamiento de sus alumnos.
    • Ejemplos: ¿Qué preguntas tienes todavía sobre este tema? ¿En qué se parece o difiere este concepto de este otro concepto? Describe un problema que hayas enfrentado hoy. ¿Qué aprendiste del enfoque que tomaste para resolver el problema?
  • Los comentarios en todas las formas deben evitar las comparaciones entre los estudiantes. Concéntrese en los proyectos y en cómo ayudar a cada estudiante a mejorar.
Ayudar a los estudiantes sin dar la solución
Se espera y se alienta cometer errores mientras se trabaja en un desafío o actividad en un laboratorio STEM. Sin embargo, los estudiantes tienen sentimientos y reacciones variadas al cometer errores. Si bien los errores pueden ser disruptivos o frustrantes a veces, "los errores en el aprendizaje pueden crear oportunidades, [y] pueden ayudar a [los estudiantes] a darse cuenta de las conexiones".5 Cuando se enmarcan como una oportunidad, los errores no son punitivos, sino positivos. Crear un proceso familiar para la resolución de problemas con sus estudiantes puede ayudarlos a saber cómo identificar el problema y avanzar cuando cometen un error, minimizando así la interrupción y la frustración.
Esta estrategia menciona específicamente los proyectos y desafíos relacionados con la codificación, pero se puede utilizar un enfoque similar para otros errores que los estudiantes puedan encontrar.
Ciclo de resolución de problemas del estudiante que muestra describir el problema, identificar cuándo y dónde comenzó el problema, hacer y probar ediciones y reflexionar
Describe el problema
Pídale al estudiante que explique lo que está mal.
  • ¿Cómo se mueve el robot en su proyecto?
  • ¿Cómo debe moverse el robot?
Debido a que estas Unidades se construyen en torno a un objetivo compartido, los estudiantes deben ser capaces de relacionar el error con el objetivo compartido o el desafío en cuestión.
Identificar cuándo y dónde comenzó el problema
Pregúntele al estudiante cuándo notó el problema por primera vez.
  • ¿En qué parte del proyecto estaban trabajando?
  • ¿Cuándo probaron el proyecto por última vez?
Si los estudiantes tienen dificultades para determinar en qué parte del proyecto se encuentra el error, anímelos a usar la función Step en VEXcode o en el Coder. Una vez que los estudiantes comprendan dónde podría estar el error, el maestro puede señalarles la lección apropiada.
Realizar ediciones & de prueba
A medida que los estudiantes revisan la instrucción directa relacionada con el error, deben trabajar en su proyecto y hacer ediciones. Con cada edición realizada, el estudiante puede probar el proyecto. Si el proyecto tiene éxito, pueden pasar al siguiente paso. Si el proyecto no tiene éxito, pueden volver al principio del proceso e intentarlo de nuevo.
Reflexionar
Pida a los estudiantes que piensen en el error que cometieron y superaron durante el proceso. Anímelos a reconocer sus errores y lo que aprendieron del proceso para ayudar a fomentar una mentalidad de crecimiento. Un fuerte énfasis en una mentalidad de crecimiento puede ayudar a los estudiantes a aprender cuándo y cómo persistir, y también cuándo pedir ayuda.6
Si los estudiantes pueden ver su proceso como un precursor de un nuevo aprendizaje, entonces pueden usar los pasos aquí para avanzar en su propio aprendizaje, así como en el aprendizaje de sus compañeros de clase. A medida que los estudiantes se encuentren con estos problemas y reflexionen sobre sus errores, anímelos a compartir sus errores y procesarlos con sus compañeros. De esta manera, los estudiantes pueden convertirse en "recursos de aprendizaje entre sí"7.
El proceso de dar retroalimentación efectiva, como el uso de la estrategia descrita anteriormente, ayuda a los estudiantes a desarrollar su mentalidad de crecimiento y resiliencia. Los estudiantes con esta mentalidad son "más propensos a interpretar los desafíos académicos o los errores como oportunidades para aprender"8. Este compromiso de los estudiantes se cita como un factor crucial para promover la perseverancia de los estudiantes en su aprendizaje.9
Cuatro creencias estudiantiles que contribuyen a una mentalidad de aprendizaje exitosa se han identificado como:
  1. Pertenezco a esta comunidad académica.
  2. Puedo tener éxito en esto.
  3. Mi capacidad y competencia crecen con mi esfuerzo.
  4. Este trabajo tiene valor para mí.10
Los números dos y tres se relacionan directamente con esa mentalidad de crecimiento de los estudiantes. Si su retroalimentación a los estudiantes es efectiva, entonces los estudiantes saben que pueden tener éxito. Los laboratorios STEM proporcionan un marco para que los estudiantes puedan experimentar el éxito inmediato antes de recibir un desafío para ayudar a los estudiantes a crecer en su comprensión. Esa retroalimentación brinda a los estudiantes las herramientas que necesitan para tener éxito de forma independiente o con un grupo y aprender de sus esfuerzos en una actividad.
Una vez que los estudiantes han experimentado ese éxito, pueden establecer conexiones positivas con el contenido y buscar valor en el trabajo. Cuando los estudiantes valoran una tarea académica, existe una fuerte asociación entre la persistencia y la resiliencia de los estudiantes y su desempeño en el desafío.11 STEM Labs busca ayudar a los estudiantes a comprender el valor de las actividades a través de conexiones en el contenido. En las unidades de laboratorio GO y 123 STEM, los estudiantes son introducidos a los conceptos con un "gancho" en la parte Engage, para permitir que los estudiantes establezcan una conexión personal con los conceptos que se introducirán en cada laboratorio. Los laboratorios IQ y V5 STEM relacionan las actividades con escenarios del mundo real, lo que permite a los estudiantes comprender el alcance y la naturaleza de los desafíos en el laboratorio.
Es importante recordar que no existe una mejor estrategia de enseñanza para todos los estudiantes o todas las aulas. Esta pedagogía necesita ser adaptada para adaptarse al contexto de los estudiantes y de la asignatura. Sin embargo, con un ciclo de retroalimentación y evaluación efectivas, los estudiantes pueden desarrollar su mentalidad y volverse resilientes frente a los desafíos de aprendizaje.
