Función de copia de seguridad automática en VEXcode 123 basado en web
Para mantener su progreso mientras trabaja en un proyecto, VEXcode 123 tiene una función de copia de seguridad automática.
Si se encuentra en un aula que comparte dispositivos y no desea que un estudiante vea el código del estudiante anterior, inicie un nuevo proyecto antes de cerrar la pestaña VEXcode 123.
Tenga en cuenta que si tiene varias pestañas de VEXcode 123 abiertas en su navegador web, la copia de seguridad automática SOLO almacenará el proyecto en la última pestaña que se cerró. Los otros proyectos no serán respaldados.
Copia de seguridad automática en un proyecto en code123.vex.com
Mientras trabaja en un proyecto en el VEXcode 123 basado en la Web, su navegador web puede cerrarse inesperada o accidentalmente. Para restaurar su proyecto, simplemente vuelva a abrir VEXcode 123 en su navegador web basado en Chrome.
Una vez que se haya restaurado el proyecto, se recomienda que lo guarde.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar en su dispositivo resaltada. Save to Your Device es el cuarto elemento del menú debajo de New Blocks Project, Load From Your Device y Open Examples.
Si ha seleccionado un bloque o modificado un proyecto restaurado e intenta abrir un nuevo proyecto, se le pedirá que lo guarde.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode 123 que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? El usuario puede elegir entre Descartar y Guardar.
Nota: Si restaura un proyecto e intenta abrir inmediatamente un nuevo proyecto, no se le pedirá que lo guarde.
