Ayuda explica lo que hace un bloque para que puedas averiguar si es útil para tu proyecto.
Selecciona el ícono de Ayuda. Está en la parte superior derecha de la interfaz y tiene un signo de interrogación.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el icono de Ayuda resaltado a la derecha del icono de la Consola del monitor.
Verás una pantalla en blanco extenderse desde la derecha hasta que selecciones un bloque para obtener más información al respecto.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y ningún bloque seleccionado. El menú Ayuda tiene un mensaje que dice "Selecciona un bloque para ver más información".
Selecciona los bloques sobre los que quieras obtener más información.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y el bloque Drive seleccionado. Las descripciones del bloque y cómo se puede usar se muestran junto con imágenes de usos de ejemplo.
Oculta el menú Ayuda cuando hayas terminado seleccionando la flecha derecha junto al icono de Ayuda.
VEXcode 123 con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en el lado derecho resaltada.
