V5 Almacenamiento del kit de celda de trabajo - Contenedor 1: Hardware de STEM LABS
Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el contenedor de almacenamiento 1.
Hay dos componentes para organizar la Contenedor de Almacenamiento 1:
La bandeja de almacenamiento 1 del kit de celda de trabajo V5 se ve desde arriba.
Bandeja
La base del contenedor de almacenamiento 1 del kit de celda de trabajo V5 se ve desde arriba.
Base
Este artículo organiza cada pieza en la papelera 1 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
  • Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia mientras desempaqueta su kit y construye la célula de trabajo V5.
  • Número de pieza: si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona el número de pieza del kit, bolsa o caja y el número de pieza individual. Estos números de pieza pueden ser útiles al desempaquetar su kit y al construir la Workcell V5.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada. Utilice esto para asegurarse de tener el número correcto de piezas en cada ubicación en el contenedor o la bandeja durante el desembalaje.
  • Notas de la maleta: esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja. Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Utilícelos como referencia al desempaquetar su kit.
  • Ubicación: esta es una imagen de la papelera o bandeja con un resaltado sobre dónde se debe colocar la pieza en esa papelera o bandeja. Esta información también puede ser útil al construir la célula de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Consejos útiles: se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, la identificación de los números de pieza o consejos para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 1: bandeja
Pieza Foto Número de pieza Cantidad Notas de la maleta Ubicación
Tornillo de estrella #8-32 x 1/4" Tornillo de estrella #8-32 x 1/4 de pulgada. 276-4990-001 300 Viene en 3 bolsas de 100
La ubicación de esta pieza se destaca en la esquina superior derecha de la bandeja.
Consejo útil:
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.com  para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de tornillos.
Tornillo de estrella #8-32 x 3/8" Tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 3/8 pulgadas. 276-4991-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
La ubicación de esta pieza se resalta en el lado derecho de la bandeja.
Consejo útil:
Tornillo de estrella #8-32 x 1/2" Tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 1/2 pulgada. 276-4992-001 300 Viene en 3 bolsas de 100
La ubicación de esta pieza se destaca en la esquina inferior derecha de la bandeja.
Consejo útil:
Tornillo de estrella #8-32 x 3/4" Tornillo de estrella #8-32 x 3/4 de pulgada. 276-4994-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
Consejo útil:
Tornillo de estrella #8-32 x 1.000" Tornillo de transmisión en estrella #8-32 x 1 pulgada. 276-4996-001 100 Viene en 1 bolsa de 100
La ubicación de esta pieza se destaca en la esquina inferior izquierda de la bandeja.
Consejo útil:
#8-32 Tuerca Nylock #8-32 Tuerca Nylock. 275-1027-001 400 Viene en 4 bolsas de 100 La ubicación de esta pieza se resalta en la parte inferior de la bandeja.
Sugerencia útil: cuando vierta piezas en la bandeja, guarde las bolsas con cremallera. Estos se pueden usar más tarde para organizar las piezas que vienen en una bolsa de variedad.
Cojinete plano Cojinete plano. 100 rodamientos planos vienen en esta bolsa:
276-6820-806
5 rodamientos planos vienen en esta bolsa: 276-6009-808
Número de pieza
individual:
276-1209-001
105 Viene en 5 bolsas de 20.
Las 5 piezas finales vienen en esta bolsa: Icono de una bolsa que contiene tres tipos de piezas incluyendo los rodamientos planos.
Separador de 1/2" Separación de 1/2 pulgada. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
276-7472-802 Número de pieza
individual:
275-1014-001
40 Estas piezas vienen en la bolsa de separación
Lista de piezas de una bolsa que contiene las siete longitudes diferentes de separadores.
La ubicación de las piezas de separación se destaca en el centro de la bandeja.
Sugerencia útil: usa bolsas con cremallera adicionales al desempaquetar junto con cinta y un marcador para separar los separadores por tamaño en bolsas individuales para facilitar el acceso mientras construyes. Coloque el tamaño de los separadores y el número de pieza individual en el exterior de cada bolsa.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.com  para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de separador.
Separador de 3/4" Separador de 3/4 de pulgada. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1015-001
4
Separación de 1.00" Separación de 1 pulgada. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1016-001
52
Separación de 1.50" Separación de 1.5 pulgadas. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1017-001
2
Separación de 2.00" Separación de 2 pulgadas. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1018-001
34
Separación de 3.00" Separación de 3 pulgadas. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1020-001
28
Separación de 6.00" Separador de 6 pulgadas. Esta pieza viene en la bolsa de separación:
individual:
275-1023-001
4
Espaciador de 0.125" Espaciador de 0.125 pulgadas. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340
Número de pieza
individual:
276-5912-001
30 Viene en 3 paquetes variados
Icono de un paquete de variedades VEX que contiene espaciadores de nailon.
La ubicación de esta pieza se resalta en el lado izquierdo de la bandeja.
Sugerencia útil: usa bolsas con cremallera adicionales al desempaquetar junto con cinta y un marcador para separar los espaciadores por tamaño en bolsas individuales para facilitar el acceso mientras construyes. Coloque el tamaño de los espaciadores y el número de pieza individual en el exterior de cada bolsa.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.com para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de espaciadores.
Espaciador de 0.25" Espaciador de 0.25 pulgadas. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340
Número de pieza
individual:
276-5913-001
30
Espaciador de 0.375" Espaciador de 0.375 pulgadas. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340
Número de pieza
individual:
276-5914-001
30
Espaciador de 0.50" Espaciador de 0.5 pulgadas. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6340
Número de pieza
individual:
276-5915-001
30
Pin conector 1x1 Clavija de conexión 1x1. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
228-3616-060
4 Viene en 1 paquete
La lista de piezas de una bolsa que contiene seis tipos diferentes de piezas incluye las cinco enumeradas aquí. La lista completa incluye pasador de conector 1x1, viga de ángulo recto 2x3, doble ancho 2x, conector de esquina 2x2, deslizamiento lineal, viga de bloqueo central 1x3 y manivela de engranaje de garra.
Viga en ángulo recto 2x3 Viga en ángulo recto 2x3. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
228-3616-145
2
Conector de esquina doble 2x de ancho, 2x2 Conector de esquina doble 2x de ancho, 2x2. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
228-3201-220
1
Diapositiva lineal Diapositiva lineal. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
228-3616-217
1
Viga de bloqueo central 1x3 Larguero Center Lock 1x3. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
228-3201-1141
2
Collar de eje de transmisión de estrella Collar del eje de transmisión de la estrella. Esta pieza viene en la bolsa:
276-6650-806 Número de pieza
individual:
276-6103-000
96 Viene en 1 bolsa de 96 La ubicación de esta pieza se destaca en la esquina superior izquierda de la bandeja.
Eje de transmisión de 1" o 2x Eje de transmisión de 1 pulgada o 2x. Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800
Número de pieza
individual:
288-2500-117
20 Viene en 5 paquetes variados
Etiqueta en un paquete variado de piezas llamado Foundation Add-on Kit Shafts.
Utilice la regla de piezas metálicas VEX V5 de rulers.vex.com para distinguir e identificar fácilmente los diferentes tamaños de eje.
Eje de transmisión de 2" o 4x Eje de transmisión de 2 pulgadas o 4x. Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800
Número de pieza
individual:
288-2500-120
30
Eje de transmisión de 3" o 6x Eje de transmisión de 3 pulgadas o 6x. Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800
Número de pieza
individual:
288-2500-122
20
Eje de transmisión de 4" u 8x Eje de transmisión de 4 pulgadas u 8x. Esta pieza viene en un paquete variado: 228-6871-800
Número de pieza
individual:
288-2500-124
10
Manivela de engranaje de garra Manivela de engranaje de garra. Esta pieza viene en un paquete: 276-7472-801
Número de pieza
individual:
276-6010-003
3 Viene en 1 paquete de variedades
Lista de piezas de una bolsa que contiene seis tipos diferentes de piezas, incluida la manivela de engranaje de garra.
6T Piñón de alta resistencia
Nota: Esta parte está en transición de verde a rojo.
Piñón de alta resistencia 6T. Se muestran tanto la versión verde anterior como la nueva versión roja. Esta pieza viene en un paquete: 276-3876
Número de pieza
individual:
276-2252-003
8 Viene en 1 paquete
Etiqueta para el paquete de 8 piñones de 6 dientes de alta resistencia.
Inserto de metal para engranajes Inserto de metal para engranajes. Esta pieza viene en tres paquetes
276-3880 276-3881
276-3876
Número de pieza
individual:
276-2250-005
84 Viene en 4 de los paquetes de piñones de alta resistencia de 30 dientes.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Viene en el paquete de 1 piñón de 6 dientes de alta resistencia.
Label for the High Strength 6-Tooth Sprocket 8-Pack.
También vendrán en dos paquetes del kit de inserción de eje de alta resistencia.
Etiqueta para el kit de inserción de eje de alta resistencia.
Inserto de engranaje de alta resistencia Inserto de engranaje de alta resistencia. Esta pieza viene en tres paquetes: 276-3880
276-3881
276-3876
Número de pieza
individual: 276-2250-006
84
12T Engranaje HS Inserto 12T Gear HS Insert. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6009-808
Número de pieza
individual:
276-2250-007
1 Viene en 1 bolsa de piezas adicionales
Etiqueta para una bolsa que contiene tres tipos de piezas, 12T Gear HS Insert, 12T Gear con orificio de 1/4 de pulgada y rodamiento plano.
Engranaje de alta resistencia de 12 dpp con orificio de ¼” Engranaje de alta resistencia de 12T con agujero de 1/4 de pulgada. Esta pieza viene en un paquete variado: 276-6009-808
Número de pieza
individual:
276-2250-008
1
Engranaje metálico de 12 dientes Engranaje metálico de 12T. 6010-011 12 Viene en 1 bolsa de 12 (etiquetada como 276-7368) La ubicación de esta pieza se destaca en la esquina superior derecha de la bandeja.
Una vez que todas las piezas del kit Workcell se hayan colocado en la bandeja del contenedor de almacenamiento 1, la bandeja se verá como esta imagen (seleccione la imagen para agrandarla).
Diagrama de arriba hacia abajo de la bandeja del contenedor de almacenamiento 1, con cada sección resaltada y sus partes incluidas enumeradas. Hay un total de 13 secciones de la bandeja.
Contenedor de almacenamiento 1: base
Placa base 15x30 Placa base 15x30. 276-1341 3 Vienen en tres cajas de dos placas base.
Deberá abrir una de estas cajas mientras organiza su contenedor de almacenamiento para crear dos juegos de tres.
Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Alimentador de disco - Inferior Alimentador de disco - Inferior. Esta pieza viene en este paquete: 276-7720
Número de pieza
individual:
276-7720-001
1 Viene en 1 bolsa
Etiqueta para una bolsa que contiene las dos piezas del alimentador de disco.
Alimentador de disco - Superior Alimentador de disco - Superior. Esta pieza viene en este paquete: 276-7720
Número de pieza
individual:
276-7720-002
1
Barra de brazo Barra de brazo. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-500
2 Viene en 1 bolsa
Etiqueta para una bolsa que contiene las piezas del Robot Arm Kit.
Barra de brazo 2 Barra de brazo 2. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-501
1
Placa de transferencia del brazo Placa de transferencia del brazo. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-600
1
Articulación del brazo 3 Articulación del brazo 3. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-006
1
Plantilla de masterización de brazo Arm Mastering Jig. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-011
1
Articulación del brazo 1 - Izquierda Articulación del brazo 1 - Izquierda. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-100
1
Articulación del brazo 1 - Derecha Articulación del brazo 1 - Derecha. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-200
1
Articulación del brazo 2 Articulación del brazo 2. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-300
1
Articulación del brazo 4 Articulación del brazo 4. Esta pieza viene en este paquete: 276-7151
Número de pieza
individual:
276-7151-400
1
Kit de rodamientos de la mesa giratoria Cojinete grande de la mesa giratoria. Esta pieza viene en este paquete: 276-5652
Número de pieza
individual:
276-5652-000
1 Viene en 1 bolsa
Etiqueta para una bolsa que contiene las piezas del kit de rodamientos de la mesa giratoria.
Kit de rodamientos de la mesa giratoria Cojinete de plato giratorio pequeño. Esta pieza viene en este paquete: 276-5652
Número de pieza
individual:
276-5652-004
1
Kit de rodamientos de la mesa giratoria Soporte de montaje de la mesa giratoria. Esta pieza viene en este paquete: 276-5652
Número de pieza
individual: 276-5652-007
1
Superficie de borrado en seco Superficie de borrado en seco. 276-7157-006 1 Esta superficie de borrado en seco puede integrarse fácilmente en las paredes de la caja porque es transparente.
Asegúrate de estar atento a los lados de la caja o a lo largo de la parte inferior.
Conjunto de montaje en el cerebro del robot Conjunto de montaje en el cerebro del robot. 276-7152-002 1 Viene en 1 bolsa de 1 Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Soporte del transportador de entrada y salida Soporte del transportador de entrada y salida. 276-7153-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Fuselaje de la pareja angular Refuerzo de ángulo de pareja. 276-2578-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Cadena transportadora de alta resistencia Cadena transportadora de alta resistencia. 276-7141 6 cadenas Viene en varias bolsas de 6 cadenas.
Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1.
Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3.
Barra de acero 1x25 Barra de acero 1x25. 275-1141-001 8 Viene en 1 bolsa de 8 Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Piñón de alta resistencia 30T
Piñón de alta resistencia 30T. Se muestran tanto la versión verde anterior como la nueva versión roja. Esta pieza viene en un paquete: 276-3880
Número de pieza
individual:
276-2252-007
4 Viene en los paquetes de piñones de alta resistencia de 30 dientes.
Solo se necesita uno de estos paquetes para el contenedor 1.
Los otros paquetes irán en el contenedor 3.
Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia. 276-7578 6 eslabones Viene en varias bolsas de 6 eslabones.
Una vez que todas las piezas del kit Workcell se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 1, la base se verá como esta imagen.
Vista de arriba hacia abajo de la base del contenedor de almacenamiento 1 para ilustrar cómo se deben empacar las piezas.
