Conexión con VEXcode 123 basado en aplicaciones en Chromebook
Google ha anunciado la suspensión del soporte para Chrome Apps en Chromebooks a partir de enero de 2025. Como resultado, las aplicaciones de Chrome, incluida la aplicación VEXcode 123, ya no serán visibles en Chrome Web Store ni funcionarán después de esa fecha. Si bien la aplicación VEXcode 123 permanecerá disponible hasta que este cambio entre en vigor, recomendamos a los usuarios que hagan la transición a la versión web de VEXcode 123 con mucha antelación. Vaya a Conexión con VEXcode 123 basado en web en Chromebook para obtener información sobre la conexión con VEXcode 123 basado en web.
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un Robot 123 a tu Chromebook.
Encienda el Robot 123 empujando el Robot 123 a lo largo de una superficie para "despertarlo", como se muestra en esta animación.
Icono de aplicación VEXcode 123.
Inicie VEXcode 123.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el icono del robot en un cuadro rojo, a la izquierda del botón Inicio.
Abra VEXcode 123 y seleccione el icono Robot en la barra de herramientas.
VEXcode 123 con el menú desplegable Robot abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona Conectar.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el 123 Robot al que conectarse. Se muestran dos robots con nombres diferentes y se resalta el llamado Green.
Aparecerá una lista de 123 robots disponibles. Seleccione el nombre del robot que desea emparejar.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el 123 Robot al que conectarse. Se ha seleccionado un robot y se resalta el botón Emparejar a continuación.
Una vez que se elija un robot, seleccione el botón Emparejar.
VEXcode 123 con un icono de robot naranja en la barra de herramientas para indicar que se está conectando.
El icono del robot se volverá naranja y aparecerá el mensaje Conectando a: mientras el robot se está conectando.
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. La etiqueta Conectado a muestra que el robot llamado Green está conectado.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del Robot 123 que está conectado a este Chromebook.
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El icono del indicador de la batería está resaltado.
Debajo del mensaje Conectado a:, hay un icono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
El nivel de la batería aparecerá en uno de los tres colores siguientes:
Icono de batería rojo que indica un robot con batería baja.
Rojo para un nivel de batería bajo
Icono de batería amarillo que indica un robot con batería media. Amarillo para un nivel de batería medio
Icono de batería verde que indica un robot con la batería llena. Verde para un nivel de batería completo
Para desconectar un robot VEX 123 del código VEX basado en la aplicación 123
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El botón Desconectar está resaltado.
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 del VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
