Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un Robot 123 a tu Chromebook.
Encienda el Robot 123 empujando el Robot 123 a lo largo de una superficie para "despertarlo".
Inicie VEXcode 123.
Abra VEXcode 123 y seleccione el icono Robot en la barra de herramientas.
Selecciona "Conectar".
Aparecerá una lista de 123 robots disponibles. Seleccione el nombre del robot que desea emparejar.
Una vez que se elija un robot, seleccione el botón "Emparejar".
El icono del robot se volverá naranja y aparecerá el mensaje "Conectando a:" mientras el robot se está conectando.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá ‘Conectado a:’ y enumerará el nombre del Robot 123 que está conectado a este Chromebook.
Debajo del mensaje "Conectado a:", hay un icono que muestra el nivel de batería del 123 Robot.
El nivel de la batería aparecerá en uno de los tres colores siguientes:
Rojo para un nivel de batería bajo |
Amarillo para un nivel de batería medio | |
Verde para un nivel de batería completo |
Para desconectar un robot VEX 123 del código VEX basado en la aplicación 123
Seleccione ‘Desconectar’ para desconectar su Robot 123 del VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener asistencia para la solución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas Conexión a la biblioteca VEXcode 123 VEX basada en la aplicación.
- Si todavía tiene problemas para conectar su robot VEX 123 a VEXcode 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX para solucionar su conexión Bluetooth en Chromebook.
- Si no puedes resolver tu problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de VEX.
