Abrir y guardar proyectos VEXcode 123 en Chromebook
Google ha anunciado la suspensión del soporte para Chrome Apps en Chromebooks a partir de enero de 2025. Como resultado, las aplicaciones de Chrome, incluida la aplicación VEXcode 123, ya no serán visibles en Chrome Web Store ni funcionarán después de esa fecha. Si bien la aplicación VEXcode 123 permanecerá disponible hasta que este cambio entre en vigor, recomendamos a los usuarios que hagan la transición a la versión web de VEXcode 123 con mucha antelación. Ve a Abrir y guardar proyectos VEXcode 123 en el navegador Chrome para aprender a abrir y guardar proyectos en el navegador Chrome.
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se abre VEXcode 123. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Nuevo proyecto de bloques resaltada. New Blocks Project es la primera opción del menú.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques en el menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode 123 que dice Tu proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? El usuario puede elegir entre Descartar y Guardar.
Al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulte la sección "Guardar un proyecto" para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir Ejemplos es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo Proyecto de Bloques y Abrir.
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la segunda opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques.
Seleccione Abrir en el menú Archivo para abrir un proyecto existente.
El proyecto VEXcode 123 previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Seleccione el archivo y, a continuación, seleccione Abrir para abrir un proyecto.
VEXcode 123 con un proyecto de bloques previamente guardado se abrió correctamente. El nombre del proyecto se resalta para mostrar que se ha actualizado.
El proyecto se abrirá en el área de trabajo y el nombre del proyecto aparecerá en la ventana Nombre del proyecto.
Guardar un proyecto
Se puede guardar un proyecto en VEXcode 123 utilizando el menú Archivo y Guardar como copia.
Guardar usando el menú Archivo
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Abrir y Abrir ejemplos.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar.
El menú Guardar archivo del Chromebook está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto está resaltado y sigue siendo el nombre predeterminado de VEXcode Project.123blocks.
El menú de archivos del Chromebook se abrirá con el nombre del proyecto VEXcode existente.
El menú Guardar archivo del Chromebook está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El nombre del proyecto está resaltado y se ha cambiado a Drive in a Square.123blocks.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo Guardar de tu Chromebook. Observe la extensión de archivo .123blocks después del nombre del archivo. Todos los archivos VEXcode 123 tendrán esta extensión de archivo.
El botón de la carpeta Descargas en el menú Archivo de Chromebook está resaltado.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar archivo del Chromebook está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El proyecto ha sido nombrado y el botón Guardar en la parte inferior derecha está resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive in a Square para indicar que el proyecto ha sido renombrado y guardado.
El nombre del proyecto aparecerá en la ventana Nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive in a Square. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Después de guardar un proyecto, VEXcode 123 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode 123 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Guardar una copia
Barra de herramientas VEXcode 123 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
Para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente, seleccione Guardar como en el menú Archivo.
