Codificación con los botones táctiles del 123 Robot
El 123 Robot se puede codificar utilizando los botones táctiles en la parte superior del robot. Este artículo lo guiará utilizando el método táctil para codificar.
Despertando al Robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para "despertar" al Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a pulsar y escuchará el sonido de inicio para indicar que el 123 Robot está encendido y listo para la codificación.
Los botones táctiles del 123 Robot
Una vez que el Robot 123 esté "despierto", puede comenzar a codificar un proyecto utilizando los botones táctiles en la parte superior del Robot 123. Cada pulsación de botón es un comando que hará que el Robot 123 ejecute ese comportamiento.
Los botones corresponden a los siguientes comandos:
El botón Mover en la parte frontal del 123 Robot está resaltado.
Presione el botón Mover para impulsar el 123 Robot hacia adelante 1 longitud de robot, o "paso". La luz indicadora brillará en verde azulado y escuchará un sonido de clic cuando presione este botón.
Se resalta el botón derecho a la derecha del Robot 123.
Presione el botón Derecha para girar el Robot 123 en su lugar 90 grados a la derecha. La luz indicadora brillará en rosa y escuchará un clic cuando presione este botón.
El botón de sonido en la parte posterior del 123 Robot está resaltado.
Presione el botón Sonido para hacer que el 123 Robot toque un sonido de bocinazo. La luz indicadora se iluminará en naranja y escuchará un clic cuando presione este botón.
El botón izquierdo a la izquierda del 123 Robot está resaltado.
Presione el botón Izquierda para girar el Robot 123 en su lugar 90 grados a la izquierda. La luz indicadora se iluminará en azul y escuchará un clic cuando presione este botón.
Se resalta el botón de inicio en el centro del Robot 123.
Presione el botón Inicio para iniciar su proyecto y haga que el Robot 123 ejecute los comportamientos que ha codificado, en el orden en que presionó los botones táctiles. La luz indicadora se iluminará en amarillo y escuchará un clic cuando presione el botón.
Creación de un proyecto mediante botones táctiles
Diagrama de una mano presionando el botón de avanzar una vez.
Cuando comience un proyecto de toque para codificar, la luz indicadora pulsará en verde para mostrar que se está creando un proyecto. Pulse los botones en el orden en el que desee que el Robot 123 lleve a cabo el proyecto.
Iniciar un proyecto
Presione el botón 'Start' en el centro del Robot 123 para iniciar el proyecto.
El 123 Robot reproducirá un sonido de inicio cuando comience un proyecto. Cuando el Robot 123 haya completado el proyecto, escuchará un sonido de finalización. Vea esta animación para ver y escuchar un proyecto que mueve el 123 Robot hacia adelante 1 "paso".
Nota: El botón Inicio continuará pulsando en verde mientras el Robot 123 esté encendido y contenga un proyecto.
Agregar a su proyecto
Para agregar a un proyecto que ha comenzado, presione botones adicionales. El Robot 123 continuará construyendo un proyecto hasta que lo borres o apagues el Robot 123. Esto significa que puede tocar para codificar, probar su proyecto y agregarle, en pequeños incrementos. Sin embargo, no puede cambiar las pulsaciones de los botones dentro de un proyecto una vez que están codificadas. Para cambiar tu proyecto, debes agitar el Robot 123 para borrar el proyecto y comenzar de nuevo, como se muestra en esta animación.
Uso del Robot 123 en el Campo 123
Diagrama del robot 123 que muestra que una pulsación del botón de avance da como resultado un movimiento hacia adelante.
Un cuadrado = 1 longitud del robot
El campo 123 contiene una serie de cuadrados. Cada cuadrado en el Campo tiene una longitud de robot, que corresponde a 1 "paso" de los movimientos de accionamiento del Robot 123. Al presionar el botón Mover, el 123 Robot avanzará 1 paso, o un cuadrado en el 123 Tile, como se muestra en esta imagen.
Alinear las flechas y las muescas
Vista de arriba hacia abajo del Robot 123 en un mosaico de campo, que muestra cómo la flecha frontal del Robot se alinea con la sangría de la flecha en los cuadrados del mosaico de campo para ayudar a orientar el Robot correctamente.
Para asegurarse de que el Robot 123 se desplace en línea recta, alinee la flecha blanca en la parte delantera del Robot 123 con la muesca en la baldosa al colocar el Robot 123 en la baldosa para iniciar un proyecto.
Apagado del Robot 123
Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón ‘Inicio’ durante 3 segundos como se muestra en esta animación. La luz indicadora se mostrará primero en amarillo y escuchará un clic. Luego, la luz indicadora se apagará y escuchará el sonido de apagado.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
El Robot 123 también se apagará cuando esté enchufado para cargar, o si el Robot 123 está inactivo durante aproximadamente 5 minutos. Cuando esto suceda, escuchará el sonido de apagado. Para volver a encender el 123 Robot, pulse para despertarlo de nuevo. Puede establecer la duración del tiempo de inactividad en la aplicación VEX Classroom.
Enseñanza de la secuenciación con el robot 123
Vista de arriba hacia abajo de un robot 123 en un campo con una línea que marca su ruta prevista para conducir en un cuadrado.
Una de las habilidades fundamentales que los estudiantes practican cada vez que crean un proyecto es la secuenciación. Una secuencia es el orden específico en el que se realizan los comportamientos. Para que un robot complete la acción deseada, los comportamientos deben llevarse a cabo en la secuencia correcta. Toma el acto de conducir en una plaza. Suena simple, pero implica una serie de ocho movimientos diferentes, alternando entre conducir y girar.
Como adultos, es probable que escribamos esa lista de pasos en palabras. Sin embargo, para un estudiante prealfabetizado, o uno que acaba de aprender a leer, ese acto puede ser una tarea desalentadora. Sin embargo, los botones del Robot 123 eliminan esa barrera y permiten a los estudiantes comenzar a asociar comportamientos con símbolos. Pueden usar flechas o gestos para explicar su secuencia, luego presionar los botones que coincidan con esas flechas. Esto prepara a los estudiantes para poder pensar secuencial y simbólicamente al planificar su código. Esta representación simbólica está en la base de los lenguajes de programación, que son esencialmente un conjunto de reglas en las que los símbolos representan acciones. Obtener comodidad y confianza con la secuenciación desde una edad temprana no solo preparará a los alumnos para futuros desafíos de codificación, sino también para muchas otras áreas del plan de estudios donde la secuencia juega un papel, desde matemáticas hasta lectoescritura y estudios sociales.
