V5 Almacenamiento del kit de celda de trabajo - Contenedor 3: Hardware de la competencia
Este artículo cubrirá las piezas del kit de celda de trabajo V5 que se organizarán en el contenedor de almacenamiento 3.
Solo hay un componente para organizar la Contenedor de almacenamiento 3:
La base del contenedor de almacenamiento 3 del kit de celda de trabajo V5 se ve desde arriba.
Base
Este artículo organiza cada pieza en la papelera 3 y proporciona la siguiente información en forma de tabla de izquierda a derecha:
  • Parte: Este es el nombre de la parte. Se proporcionan hipervínculos para piezas de repuesto disponibles para comprar individualmente en vexrobotics.com.
    Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia mientras desempaqueta su kit y construye la célula de trabajo V5.
  • Número de pieza: si una pieza viene en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona el número de pieza del kit, bolsa o caja y el número de pieza individual. Utilice estos números de pieza para identificar sus piezas mientras desembala y luego construye la célula de trabajo V5.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada. Utilice esto para asegurarse de tener el número correcto de piezas en cada ubicación en el contenedor durante el desembalaje.
  • Notas de la maleta: esta columna proporciona información sobre cómo se recibirán la pieza o piezas de ese kit, bolsa o caja. Si las piezas vienen en un kit, bolsa o caja más grande, se proporciona una imagen de la etiqueta como referencia. Utilícelos como referencia al desempaquetar su kit.
  • Ubicación: esta es una imagen de la papelera con un resaltado sobre dónde se debe colocar la pieza en esa papelera. Esta información también puede ser útil al construir la célula de trabajo V5 si se necesita un recordatorio de dónde se encuentra una pieza.
    • Consejos útiles: se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, la identificación de los números de pieza o consejos para una organización adicional.
Contenedor de almacenamiento 3: Base
Pieza Foto Número de pieza Cantidad Notas de la maleta Ubicación
Disco Ponderado Rojo 5x Pitch Disco lastrado 5x Pitch rojo.
Esta parte viene en este paquete: 276-7472-804
Número de pieza individual: 228-3445-2250
10 36 discos vendrán en una bolsa.
Dos de cada color se colocarán en el contenedor 2.
Los otros 30 discos irán a la papelera 3.
Lista de piezas para una bolsa que contiene 12 discos de cada uno de los tres colores, 36 discos en total.
Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Sugerencia útil: Utilice una bolsa grande resellable para mantener los discos juntos en este contenedor. Estos se pueden embolsar con los 30 discos juntos o en 3 bolsas separadas por color.
Disco verde ponderado 5x Pitch Disco lastrado 5x Pitch verde. Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804
Número de pieza
individual:
228-3450-2250
10
Disco Azul 5x Pitch Weighted Disco Azul 5x Pitch Weighted. Esta pieza viene en este paquete: 276-7472-804
Número de pieza
individual:
228-3196-2250
10
Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia Kit de eslabones de fijación de cadena de alta resistencia. 276-7578 18 eslabones Viene en varias bolsas de 6 eslabones.
Solo se necesita una bolsa para el contenedor 1.
Las otras bolsas se colocarán en el contenedor 3.
Kit de engranajes Piezas de engranaje que se incluyen en el kit de engranajes. 276-2169 1 Viene en una caja. Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Piñón de alta resistencia 30T
Nota: Esta parte está en transición de verde a rojo.
Piñón de alta resistencia 30T. Se muestran tanto la versión verde anterior como la nueva versión roja. Esta pieza viene en un paquete: 276-3880
Número de pieza
individual:
276-2252-007
8 Viene en los paquetes de piñones de alta resistencia de 30 dientes.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Solo se necesitan dos de estos paquetes de 4 para el contenedor 3.
El otro paquete irá en el contenedor 1.
Matrícula VRC roja Matrícula VRC roja. Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803
Número de pieza
individual:
276-3938-002
1 Estas piezas vienen en una bolsa.
Lista de piezas para una bolsa que contiene la matrícula roja, la hoja de pegatinas numéricas y la hoja de pegatinas del alfabeto.
Hoja del alfabeto de la matrícula Hoja de pegatinas del alfabeto de la matrícula. Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803
Número de pieza
individual:
276-3936-001
1
Hoja de pegatinas del número de matrícula Hoja de pegatinas del número de matrícula. Esta pieza viene en este kit: 276-7472-803
Número de pieza
individual:
276-3936-001
1
Cadena transportadora de alta resistencia Cadena transportadora de alta resistencia. 276-7141 18 cadenas Viene en varias bolsas de 6 cadenas.
Placa base 15x30 Placa base 15x30. 276-1341-003 3 Vienen en tres cajas de dos placas base.
Deberá abrir una de estas cajas mientras organiza su contenedor de almacenamiento para crear dos juegos de tres.
Placa de acero 5x15 Placa de acero 5x15. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
275-2023-001
2 Viene en el kit de estructura del aula V5.
Kit de estructura del aula V5, que contiene estas piezas.
Ángulo 2x2x25 Ángulo 2x2x25. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2232-022
2
Ángulo ranurado de acero 1x1x25 Ángulo ranurado de acero 1x1x25. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2232-025
2
Placa de acero 5x25 Placa de acero 5x25. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
275-1140-001
2
Canal en C de acero 1x2x1x15 Canal en C de acero 1x2x1x15. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2232-028
2
Canal en C de acero 1x2x1x25 Canal en C de acero 1x2x1x25. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2232-029
2
Canal en C de acero 1x2x1x20 Canal en C de acero 1x2x1x20. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2600-003
4
Canal U 2x2x2x20 Canal 2x2x2x20 U. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-6009-001
1
Ángulo de acero 2x2x20 Ángulo de acero 2x2x20. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
276-2600-001
2
Barra de acero 1x25 Barra de acero 1x25. Viene en esta caja: 276-6830
Número de pieza
individual:
275-1141
8
Eje de transmisión de 12" Eje de transmisión de 12 pulgadas. 276-1149 4 Viene en 1 paquete de 4. Esta pieza se encuentra en la base del contenedor de almacenamiento.
Una vez que todas las piezas del kit Workcell se hayan colocado en la base del contenedor de almacenamiento 3, la base se verá como esta imagen.
Vista de arriba hacia abajo del contenedor de almacenamiento 3 para ilustrar cómo se deben empacar las piezas.
