Conexión con VEXcode 123 basado en aplicaciones en Android
Para comenzar a codificar el robot VEX 123, primero deberá conectarlo a VEXcode 123. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot.
Conecte un robot VEX 123 a VEXcode 123
Solicitud de permiso de ubicación desde el dispositivo Android que dice "¿Permitir que VEXcode 123 acceda a la ubicación de este dispositivo?" El botón Permitir a continuación está resaltado.
La primera vez que inicie VEXcode 123, es posible que aparezca un cuadro de diálogo solicitando permisos para usar la ubicación del dispositivo. Seleccione PERMITIR para permitir los permisos.
Encienda el Robot 123 empujando el Robot 123 a lo largo de una superficie para "despertarlo", como se muestra en esta animación.
VEXcode 123 con el icono del robot en la barra de herramientas resaltado.
Seleccione el icono del robot en la parte superior de VEXcode.
VEXcode 123 con el menú desplegable Robot abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona Conectar.
VEXcode 123 con un cuadro de diálogo abierto para seleccionar el 123 Robot al que conectarse. Solo se muestra un robot y está resaltado.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione el nombre del Robot 123 que desea conectar a VEXcode 123.
VEXcode 123 con un cuadro de diálogo abierto para seleccionar el 123 Robot al que conectarse. Se ha seleccionado el 123 Robot y se resalta el botón Conectar a continuación.
Selecciona Conectar después de elegir tu robot.
VEXcode 123 con un icono de robot naranja en la barra de herramientas para indicar que se está conectando.
El icono del robot se volverá naranja y aparecerá el mensaje Conectando a: mientras el robot se está conectando.
VEXcode 123 con un icono verde de robot en la barra de herramientas para indicar que el robot se ha conectado.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono del Robot se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y el nombre del Robot que está conectado a VEXcode 123.
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El icono del indicador de la batería está resaltado.
Debajo del mensaje Conectado a:, hay un icono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
Icono de batería que indica un robot con batería baja.
Icono de batería que indica un robot con batería media.
Icono de batería que indica un robot con la batería llena.
El indicador de batería muestra uno de los tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
  • Rojo - Batería baja.
  • Amarillo - Batería mediana.
  • Verde - Batería completa.
Desconecte un robot VEX 123 de VEXcode 123
VEXcode 123 con un robot conectado y el menú desplegable Robot abierto. El botón Desconectar está resaltado.
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 del VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
