El robot VEX 123 es un robot interactivo y programable que da vida a STEM, Ciencias de la Computación y Pensamiento Computacional para jóvenes estudiantes. Este artículo le dará una descripción general de cómo comenzar con su Robot 123.
Cargando el Robot 123
Para cargar el Robot 123, conecte un cable USB-C en el puerto de carga del Robot 123. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.
Mientras su Robot 123 se está cargando, la luz indicadora en el botón de Inicio en el centro del Robot 123 etiquetado como "VEX" parpadeará en rojo, como se muestra en esta animación.
Cuando el 123 Robot esté completamente cargado, la luz indicadora parpadeará en verde, como se muestra en esta animación.
Despertando al Robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para "despertar" al Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a pulsar y escuchará el sonido de inicio para indicar que el 123 Robot está encendido y listo para la codificación.
Codificación del Robot 123
Una vez que el Robot 123 esté "despierto", puede comenzar a codificar un proyecto utilizando uno de los tres métodos de codificación VEX 123.
- Para obtener más información sobre cómo codificar utilizando los botones táctiles del 123 Robot, consulte el artículo Codificación con botones táctiles en la biblioteca 123 Robot VEX.
- Para obtener más información sobre cómo codificar usando el codificador VEX y las tarjetas codificadoras, consulte la sección Codificador y tarjetas codificadoras de la biblioteca VEX.
- Para obtener más información sobre cómo codificar usando VEXcode 123 en su computadora o tableta, consulte la sección VEXcode 123 de la Biblioteca VEX.
Apagado del Robot 123
Para apagar el Robot 123, mantenga presionado el botón ‘Inicio’ durante 3 segundos, como se muestra en esta animación. La luz indicadora se mostrará primero en amarillo y escuchará un clic. Luego, la luz indicadora se apagará y escuchará el sonido de apagado.
El Robot 123 también se apagará cuando esté enchufado para cargar, o si el Robot 123 está inactivo durante aproximadamente 5 minutos. Cuando esto suceda, escuchará el sonido de apagado. Para volver a encender el 123 Robot, pulse para despertarlo de nuevo. Puede establecer la duración del tiempo de inactividad en la aplicación VEX Classroom.
Si su Robot 123 está conectado a un Codificador, apagar el Robot 123 también apagará su Codificador.
Comprobación del nivel de batería del Robot 123
Puede verificar el nivel de la batería usando la luz indicadora en el 123 Robot, la aplicación VEX Classroom o VEXcode 123.
La luz indicadora pulsará en rojo para indicar que el Robot 123 tiene la batería baja, como se muestra en esta animación.
Cuando el 123 Robot está conectado a la carga, la luz indicadora parpadeará en rojo cuando tenga una carga baja y parpadeará en verde cuando tenga una carga completa.
Puede ver el nivel de batería de cualquier Robot 123 dentro del alcance de su dispositivo, mirando el icono de la batería en la aplicación VEX Classroom.
El nivel de batería de un robot 123 conectado se puede comprobar dentro de VEXcode 123 seleccionando el botón Robot en la barra de herramientas.
Uso del campo 123
El 123 Field está diseñado para su uso con el 123 Robot y ofrece una superficie uniforme y uniforme para probar proyectos. El campo 123 consta de baldosas de campo y paredes de campo, que se pueden unir y organizar para crear espacios para las pruebas que mejor se adapten a las necesidades de su aula. Con las baldosas de campo juntas, agregue las paredes al borde exterior, para crear una barrera para evitar que el 123 Robot se salga del campo.
VEX recomienda una proporción de dos robots por campo 2x2, para permitir a los estudiantes un amplio espacio para probar sus proyectos.
El Campo 123 también se puede desmontar, y los estudiantes pueden usar mosaicos individuales para tener una superficie consistente en la que usar el Robot 123.
Un cuadrado = Longitud de un robot
El campo 123 contiene una serie de cuadrados. Cada cuadrado en el Campo tiene una longitud de robot, que corresponde a 1 "paso" de los movimientos de accionamiento del Robot 123. Al presionar el botón Mover, usar una ‘tarjeta de codificador Drive 1’ o usar el bloque de 1 paso [Drive for] en VEXcode 123, el 123 Robot avanzará 1 paso, o un cuadrado en el 123 Tile, como se muestra en la animación aquí.
Alinear las flechas y las muescas
Para asegurarse de que el Robot 123 se desplace en línea recta, alinee la flecha blanca en la parte delantera del Robot 123 con la muesca en la baldosa, al colocar el Robot 123 en la baldosa para iniciar un proyecto.
El anillo de arte VEX 123
El Art Ring es un accesorio diseñado para permitirle agregar elementos creativos a su Robot 123, lo que ayuda a personalizar su Robot 123. Tiene agujeros y ranuras donde puedes agregar artículos de manualidades como limpiadores de tuberías, papel o plumas para convertir tu Robot 123 en varios caracteres para tus actividades de codificación.
Agrega tus elementos al Anillo de Arte, luego colócalo en la parte superior del Robot 123. Cuando use el Art Ring con el Robot 123, asegúrese de que esté encajado en el Robot 123 con las flechas blancas alineadas entre sí.
Para obtener más información sobre el uso del Anillo de Arte, consulte el Artículo de la Biblioteca VEX sobre el uso del Anillo de Arte 123.
