Registro de cambios de firmware VEXos V5
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de asegurarse de que su sistema V5 funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Esto se hace simplemente abriendo VEXcode , luego conectando su V5 Robot Brain a su computadora y siguiendo las indicaciones. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo V5 que esté conectado a él.
También está disponible un actualizador VEXos independiente para Windows y Mac.
Puede encontrar un registro de cambios para el firmware de Cortex aquí.
Firmware cerebral VEX V5
VEXos Versión 1.1.5
Publicado en septiembre de 2024
  • Corrección de errores y actualizaciones para dispositivos VEX CTE
VEXos Versión 1.1.4
Publicado en mayo de 2024
  • Conjunto de funciones actualizado para el sensor de visión VEX AI
VEXos Versión 1.1.3
Publicado en febrero de 2024
  • Se agregó la potencia total del motor a la pantalla de los dispositivos
  • Icono actualizado para el motor de 5.5W en la pantalla de los dispositivos
  • Cálculo mejorado del límite de corriente cuando se utiliza una mezcla de motores de 11 W y 5,5 W
  • Otras correcciones de errores y actualizaciones
Versión 1.1.2 de VEXos
Publicado en septiembre de 2022
  • Actualizaciones para el soporte de control de campo
  • Actualizaciones de IMU
Versión 1.1 de VEXos
Publicado en julio de 2021
  • Funciones añadidas para el nuevo sensor GPS
  • Corrección de errores para el problema de encabezado de la IMU
  • Correcciones del controlador:
    • Las habilidades simuladas y las ejecuciones cronometradas en el controlador ahora inician la aplicación del usuario antes de que comience la cuenta regresiva
    • Se han agregado funciones para el control de campo inteligente.
  • Otras correcciones de errores menores.
VEXos Versión 1.0.13
Publicado en marzo de 2021
  • Corrección de errores y actualizaciones del panel de control de 3 cables
  • Las correcciones de errores para el panel del sensor de distancia no se muestran cuando hay más de un sensor conectado
  • Características añadidas al Controlador para torneos remotos
VEXos Versión 1.0.12
Publicado en agosto de 2020
  • Corrección de errores para el controlador que no borra las líneas de texto correctamente
  • Mejoras de radio ble
  • Mejoras en los datos del sensor óptico
  • Se requieren funciones adicionales para ejecutar la nueva aplicación VRC Skills Match Controller
 Versión 1.0.11 de VEXos
Publicado en junio de 2020
  • Corrección de errores para los puertos inteligentes del controlador que no se desconectan correctamente
  • Se agregó soporte en el controlador para el nuevo controlador de campo V5 Brain
  • Soporte adicional para nuevos sensores V5
  • Mayor tasa de actualización para el sensor inercial
Versión 1.0.10 de VEXos
Publicado en marzo de 2020
  • Solución crítica para un error en el controlador que causaba que se bloqueara
  • Mayor estabilidad de la radio VEXnet en los canales de competencia
  • Corrección de errores del sensor inercial
  • Corrección de errores menores del cerebro
Versión 1.0.9 de VEXos
Publicado en diciembre de 2019
  • Se agregó soporte para el nuevo sensor inercial V5
  • Se agregó un panel de control mejorado del sensor de visión
  • Mejora continua de la respuesta de corriente máxima del motor tanto para el motor como para la batería
  • Selección mejorada de canales VEXnet para canales Pit
Versión 1.0.8 de VEXos
Publicado en octubre de 2019
  • Se agregó una nueva función de datos de radio Bluetooth para permitir que los dispositivos habilitados para Bluetooth se conecten al cerebro. (Se requerirá un software especial en el dispositivo Bluetooth)
  • Se han añadido tres nuevos idiomas a la interfaz de usuario V5 (español, chino y coreano)
  • Se agregó un límite de corriente dinámico para los equipos VEXU cuando los motores totalizan más de 8.
  • Tiempo de respuesta máximo de la corriente del motor mejorado para ayudar con el sobrecalentamiento de los motores.
Versión 1.0.7 de VEXos
Publicado en abril de 2019
  • Mayor estabilidad de las comunicaciones por radio
  • Se corrigieron varios errores en el controlador para reducir los bloqueos
  • Se ha corregido un problema por el que los registros de eventos se corrompían.
Versión 1.0.6 de VEXos
Publicado en marzo de 2019
  • Aumento de la fiabilidad de los datos a través del enlace de radio.
  • Se ha corregido el problema de que el nombre del robot y el número de equipo no se mostraban correctamente.
  • Múltiples actualizaciones para el nuevo SDK
Versión 1.0.5 de VEXos
Publicado en diciembre de 2018
  • Hot fix para VEXos Versión 1.0.4 para corregir errores con puertos de 3 cables
Versión 1.0.4 de VEXos
  • Mayor robustez de radio para manejar interferencias
  • Se ha corregido un problema por el que una conexión de campo suelta podía provocar una desconexión de radio
  • Se agregaron nuevos registros al registro de eventos cerebrales V5 para ayudar con los problemas de depuración
  • Se ha corregido un problema por el que los eventos táctiles en la pantalla del cerebro podían devolver coordenadas no vál
  • Se ha corregido un error en el que el motor de vibración provocaba una advertencia de batería en el controlador
  • Funcionalidad Bluetooth mejorada en el controlador V5. El modo de radio Bluetooth ahora coincide con el conjunto de funciones de VEXnet. (Nota: Bluetooth aún no es legal para la competencia)
Versión 1.0.3 de VEXos
Publicado en noviembre de 2018
  • Más mejoras en la estabilidad de la batería
  • Se agregaron eventos de conexión de batería y radio al registro cerebral
  • Solucionado el problema de bloqueo del controlador
  • Capacidad adicional para enchufar el cable de campo en el controlador asociado para el control de campo
  • Pantalla de panel de control agregada
  • Manejo mejorado de desconexiones temporales de campo
  • Función añadida que pone en verde los LED de la radio cuando se detecta una conexión de campo y se está ejecutando el programa de usuario
  • Ya no se permite el uso de la radio ble con el interruptor de campo conectado
  • Se corrigió un error que causaba que la pantalla cerebral se volviera negra
  • Otras correcciones de errores diversas
Versión 1.0.2 de VEXos
Publicado en octubre de 2018
  • Se solucionaron problemas críticos de la batería con la carga a largo plazo
  • Se solucionaron problemas críticos de la batería con el apagado por bajo voltaje
  • Aumento de la precisión de las mediciones de la capacidad de la batería
  • Advertencias de batería añadidas al registro de eventos cerebrales
  • Arranque del sistema de eventos de código de competencia fijo cuando el robot está habilitado
VEXos Versión 1.0.1
Publicado en septiembre de 2018
  • Gráficos de torque y potencia del motor habilitados en el tablero del motor
  • Velocidad del motor corregida en el tablero
  • Función de registro cerebral habilitada en el panel de control del cerebro
  • Solucionados los problemas de compatibilidad de Mojave
  • Se ha corregido un problema con la pantalla táctil que no respondía después de la descarga del programa del
Versión 1.0 de VEXos
Publicado en agosto de 2018
  • Liberación inicial
