Guía de referencia de la tarjeta VEX CODER
Las tarjetas del codificador se utilizan con el codificador para codificar un robot 123. Cada tarjeta del Codificador representa un comando, y cuando se inserta en el Codificador, le indicará al Robot 123 que complete un comportamiento.
Hay siete categorías diferentes de tarjetas Codificador, y cada categoría está codificada por colores. Las categorías son:
  • Movimiento: las tarjetas de movimiento azules accionan y giran el Robot 123.
  • Sonido - Las tarjetas de sonido rosa controlan los sonidos del Robot 123.
  • Aspecto - Las tarjetas de aspecto púrpura controlan el color que brillará la luz indicadora en el centro del Robot 123.
  • Control: las tarjetas de control naranjas controlan el flujo del proyecto y permiten que el Robot 123 tome decisiones.
  • Evento: las tarjetas de evento rojas inician o detienen un proyecto 123.
  • Acción: las cartas de acción verdes representan una serie de movimientos y sonidos del Robot 123.
  • Tiempo: las cartas de tiempo grises controlan una cantidad de tiempo enfocada para que el Robot 123 espere hasta que se ejecute la siguiente acción.
Movimiento
Tarjeta Conducta Recuento por kit
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive 1.
123 El robot avanzará durante 1 longitud de robot. 4
Tarjeta codificadora VEX 123 Drive 2.
123 El robot avanzará 2 longitudes de robot. 1
Tarjeta VEX 123 Drive 4 Coder.
123 El robot avanzará 4 longitudes de robot. 1
VEX 123 Gire la tarjeta codificadora a la izquierda.
123 El robot girará en su lugar 90 grados a la izquierda. 4
VEX 123 Gire la tarjeta codificadora a la derecha.
123 El robot girará en su lugar 90 grados a la derecha. 4
Tarjeta codificadora aleatoria VEX 123 Turn.
123 El robot girará a la derecha o a la izquierda un número aleatorio de grados. 1
VEX 123 Da la vuelta a la tarjeta del codificador.
123 El robot girará en su lugar 180 grados a la derecha desde su posición inicial. 1
VEX 123 Conduzca hasta la tarjeta codificadora de objetos.
123 El robot avanzará hasta que el sensor ocular detecte un objeto. 1
VEX 123 Conduzca hasta que se bloquee la tarjeta del codificador.
123 El robot avanzará hasta que se haya estrellado contra un objeto o pared. 1
VEX 123 Conduzca hasta la tarjeta Line Coder.
123 El robot conducirá hasta que detecte una línea en la superficie en la que está conduciendo. 1
Sonido
Tarjeta codificadora VEX 123 Play Honk.
123 El robot reproducirá un sonido similar al de la bocina de un coche. 1
Tarjeta codificadora del timbre VEX 123 Play.
123 El robot reproducirá un sonido similar al timbre de un timbre. 1
Tarjeta VEX 123 Play crash Coder.
123 El robot reproducirá un sonido similar a una colisión. 1
VEX 123 Juega a la carta codificadora aleatoria.
123 Robot seleccionará y reproducirá aleatoriamente un efecto de sonido. 1
Looks
Tarjeta VEX 123 Glow Purple Coder.
La luz indicadora en el centro del Robot 123 brillará de color púrpura. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 verde incandescente.
La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en verde. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 azul brillante.
La luz indicadora en el centro del Robot 123 se iluminará en azul. 1
Tarjeta VEX 123 Glow off Coder.
La luz indicadora en el centro del Robot 123 no brillará en color. 1
Control
VEX 123 Si es objeto Tarjeta codificadora.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta un objeto directamente frente a él. 1
VEX 123 Si no hay objeto Tarjeta codificadora.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta un objeto directamente frente a él. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 If red.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color rojo. 1
VEX 123 Si la tarjeta codificadora es verde.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color verde. 1
VEX 123 Si la tarjeta codificadora es azul.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta el color azul. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 If Bright.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si se detecta luz ambiental brillante o un objeto brillante. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 If dark.
Utiliza el sensor ocular para comprobar si no se detecta luz ambiental o un objeto oscuro. 1
VEX 123 Si botón derecho Tarjeta codificadora.
Comprueba si se presiona el botón derecho en el 123 Robot. 1
VEX 123 Si botón izquierdo Tarjeta codificadora.
Comprueba si se presiona el botón izquierdo en el 123 Robot. 1
VEX 123 Si mueve el botón Tarjeta codificadora.
Comprueba si el botón Move está presionado en el 123 Robot. 1
VEX 123 Si suena botón Tarjeta codificadora.
Comprueba que el botón de sonido esté presionado en el Robot 123. 1
VEX 123 Si se bloquea la tarjeta del codificador.
Comprueba si el robot 123 se topa con un objeto. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Else.
Se utiliza junto con una tarjeta codificadora "If". La tarjeta codificadora ‘Else’ ejecutará las tarjetas codificadoras bajo el ‘Else’ si no se cumple la condición de la tarjeta codificadora ‘If’. 1
Tarjeta VEX 123 End if Coder.
Finaliza una secuencia de tarjetas de codificador ‘If‘ y ’Else’. 1
Evento
VEX 123 Al iniciar 123 Tarjeta codificadora.
Inicia el proyecto cuando se presiona el botón ‘Inicio’ en el codificador. 1
VEX 123 Ir al inicio Tarjeta codificadora.
El codificador volverá a la tarjeta del codificador "When Start 123" y continuará ejecutando el proyecto. 1
Tarjeta VEX 123 Stop Coder.
Detiene y finaliza el proyecto. Cualquier carta que siga a la carta "Stop" no se ejecutará. 1
Acción
Tarjeta codificadora VEX 123 Act Happy.
123 El robot gira a la derecha 360 grados y reproduce un sonido de risa para imitar un comportamiento feliz. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Act Sad.
123 El robot conduce en reversa, gira a la izquierda y luego a la derecha, reproduce un sonido "uh oh" y luego conduce hacia adelante para imitar un comportamiento triste. 1
Tarjeta codificadora VEX 123 Act Crazy.
123 El robot gira a la izquierda en un círculo y luego gira a la derecha en un círculo, todo mientras reproduce un sonido "loco" para imitar un comportamiento loco. 1
Tiempo
VEX 123 Espere 1 segundo Tarjeta codificadora.
123 El robot esperará un segundo antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. 1
VEX 123 Espere 2 segundos Tarjeta codificadora.
123 El robot esperará dos segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. 1
VEX 123 Espere 4 segundos Tarjeta codificadora.
123 El robot esperará cuatro segundos antes de pasar a la siguiente tarjeta codificadora del proyecto. 1
