Uso de las actividades de VEX 123 en el aula
Su aula VEX 123 es un entorno de aprendizaje multifacético, que permite a los estudiantes y maestros tener experiencias de aprendizaje prácticas y mentales a través de múltiples vías. La flexibilidad de VEX 123 facilita la integración de la exploración de la codificación en otras áreas del aula, ya que los estudiantes pueden usar el 123 Robot y el Codificador para practicar matemáticas, contar historias, hablar sobre el vocabulario de las emociones o muchos otros caminos curriculares.
Los laboratorios STEM de VEX 123 ofrecen a los maestros unidades completas diseñadas para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades de VEX 123 amplían ese aprendizaje al dar a los estudiantes la oportunidad de continuar practicando esos conceptos curriculares y de codificación a través del juego. 123 Las actividades están diseñadas para ser utilizadas tanto en conjunto con los laboratorios STEM como como actividades independientes en sí mismas.
Anatomía de una actividad 123
Diagrama de la actividad de una página del Buscador de rutas con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. En la parte superior, la Actividad se titula "Actividad táctil" y una etiqueta dice "123 Método de codificación identificado en la parte superior". A continuación, una etiqueta señala el nombre de la actividad y dice "Nombre de la actividad 123". A continuación, una etiqueta apunta a la meta y una etiqueta dice "La meta de la actividad, simplemente declarada". A continuación, una etiqueta apunta a la sección de Juego y dice "La sección de juego da instrucciones paso a paso tanto en imágenes como en palabras, para que los estudiantes las sigan para completar la Actividad". Cerca de la parte inferior, una etiqueta apunta a la sección Desafío y dice "Los desafíos extienden la actividad para ofrecer prácticas transversales adicionales que se basan en la sección Reproducir". Finalmente, en la parte inferior, una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice "Cada actividad está alineada con un estándar".
123 Las actividades son ideales para los centros de aprendizaje
Su kit VEX 123 puede servir fácilmente como su propio Centro de Aprendizaje en su aula, con las 123 Actividades rotando como la actividad práctica para ese espacio. Los estudiantes pueden elegir actividades por su cuenta, para explorar y experimentar de acuerdo con sus intereses y preguntas. O bien, el maestro puede elegir actividades específicas para resaltar un concepto o práctica en particular para los estudiantes, para aprovechar lo que están aprendiendo en otras áreas del plan de estudios. Un Centro de Aprendizaje 123 brinda a los estudiantes la oportunidad de usar el Robot 123 para practicar habilidades de otros dominios, o para practicar la codificación a través de la lente de un área temática. Estas actividades transversales e integradas están diseñadas para el uso independiente de los estudiantes, pero son lo suficientemente flexibles como para ser utilizadas por compañeros o grupos pequeños.
123 Actividades Enfocarse en el aprendizaje a través del juego
Los estudiantes disfrutan jugando con el Robot 123, pero el juego libre puramente abierto puede ser abrumador e improductivo. Las 123 Actividades permiten a los estudiantes jugar con el Robot 123, al tiempo que proporcionan parámetros para ese juego. Cada Actividad tiene un objetivo claro, para que los estudiantes puedan centrarse en sus acciones, de modo que jueguen para aprender y aprendan a través del juego.
123 Actividades Amplían los Conceptos en los Laboratorios STEM
Muchas 123 Actividades tienen sus raíces en el contenido y los conceptos de los Laboratorios STEM, y les dan un nuevo giro. Extiende la idea de codificar una emoción, a codificar un monstruo para tener un sentimiento asociado a él; o continúa explorando el concepto de secuenciación codificando el Robot 123 para seguir un camino trazado. Cuando se usan de esta manera, 123 Actividades pueden ser actividades de extensión dentro del contexto de un Laboratorio STEM, o como un enfoque para un día o una semana en un Centro de Aprendizaje.
Esto también permite a los maestros diferenciar la instrucción para los alumnos en una variedad de necesidades estudiantiles. 123 Las actividades se prestan a estrategias de reenseñanza para los alumnos que necesitan más práctica, o que pueden haber faltado a clase y necesitan ponerse al día. La sección "Adaptación de esta unidad a su aula" de la Guía de estimulación en cada unidad de laboratorio 123 STEM ofrece recomendaciones específicas para actividades que se alinean con los objetivos y la actividad de esa unidad en particular.
Captura de pantalla de la sección Adaptar esta unidad a su aula de la página de la Guía de ritmo de la descripción general de la unidad para ilustrar dónde se pueden encontrar actividades de apoyo a la reenseñanza.
Las actividades adicionales que se alinean con cada unidad de laboratorio STEM 123 también se pueden encontrar en la Guía de estimulación acumulativa.
Convenientemente ubicado en el Portal del Profesor
Todas las actividades de VEX 123 se pueden encontrar en el centro del Portal del Profesor. Cada Actividad es un Google Doc de una página, que se puede descargar e imprimir, o acceder en cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y se agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas 123 Actividades a lo largo del año escolar.
Captura de pantalla de los recursos de la parte superior de la página de Laboratorios STEM de VEX 123, incluidos los enlaces al Portal del maestro, las Actividades de VEX 123 y la Guía de estimulación acumulativa. El enlace VEX 123 Actividades está resaltado en un cuadro rojo.
