Personalización de recursos con Google Drive para VEX 123
Editar o compartir las actividades de VEX 123, así como otros recursos del Portal del Profesor utilizando Google Drive, se puede lograr en unos sencillos pasos utilizando "Hacer una copia".
Cómo usar ‘Hacer una copia’ para un VEXcode Go Google Doc o Google Sheet
Captura de pantalla de una Actividad 123 abierta en Google Docs con el botón Archivo en la barra de herramientas resaltado.
Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google y de abrir el Google Doc o la Hoja de cálculo de Google que quieras editar o compartir.
Para este ejemplo, se utilizará la actividad Block Pull VEX 123.
Abra la actividad y seleccione "Archivo".
Captura de pantalla de una Actividad 123 abierta en Google Docs con el menú desplegable Archivo abierto y la opción Hacer una copia resaltada. La opción Hacer una copia es la cuarta de la parte superior del menú.
Selecciona "Hacer una copia".
Captura de pantalla del menú de documentos de Google Docs Copy, con el nombre del documento resaltado para mostrar que el usuario puede cambiar el nombre de la copia.
Cambie el nombre del documento si lo desea.
Captura de pantalla del menú de documentos de Google Docs Copy, con la ubicación de la carpeta del documento resaltada para mostrar que el usuario puede elegir dónde guardar la copia.
Selecciona "Mi unidad" como ubicación de la carpeta y, a continuación, selecciona "Aceptar" para guardar una copia de la actividad en Google Drive.
Captura de pantalla de la barra de herramientas 123 Activity Google Doc copiada, donde aparece un mensaje que dice "La última edición fue hace unos segundos" para demostrar que la copia se puede editar.
Esta nueva copia puede utilizar todas las funciones de tu Documento de Google, como editar y compartir.
Captura de pantalla de una ventana emergente de Google Classroom titulada No se puede adjuntar este archivo, lo que sugiere que el usuario primero debe hacer una copia del documento 123 Activity.
Nota: Algunos sistemas de gestión de Classroom como Google Classroom le pedirán automáticamente que haga una copia.
Algunos recursos de ejemplo
Captura de pantalla de la Guía de estimulación acumulativa de VEX 123 abierta en Hojas de cálculo de Google para demostrar que también se pueden copiar y personalizar otros recursos.
Puede utilizar los procedimientos anteriores para "hacer una copia" de muchos recursos diferentes. Algunos ejemplos incluyen:
  • Guía de estimulación acumulativa VEX 123: uno de los muchos recursos disponibles a través del Portal del profesor. Mediante el uso de "Hacer una copia", la Guía de estimulación se puede compartir y editar fácilmente para adaptarse a las necesidades de usted y sus estudiantes.
Captura de pantalla de Little Red Robot Letter Home abierta en Google Docs para demostrar que también se pueden copiar y personalizar otros recursos.
  • Letter Home: otro gran ejemplo de un recurso que se encuentra en todos los laboratorios VEX 123 STEM. Esta carta puede ahorrar innumerables horas al tener toda la información pertinente ya creada para los padres. ¡Al usar ‘Hacer una copia’, puedes personalizarla para cada clase!
Recursos de la parte superior de la página del Portal de maestros de VEX 123 STEM Labs, incluido el Portal de maestros, las Actividades de VEX 123 y la Guía de estimulación acumulativa.
Hay muchos otros recursos que se encuentran dentro del Portal de Profesores de VEX 123 STEM Labs que se pueden modificar fácilmente usando ‘Descargar’.
