Uso de proyectos de ejemplo de células de trabajo VEX V5 en VEXcode V5
Los proyectos de ejemplo son un gran recurso si recién está comenzando a codificar la Workcell V5 en VEXcode V5 y desea explorar diferentes comportamientos y funcionalidades de la Workcell V5. Los proyectos de ejemplo también le permiten observar cómo se utilizan los diferentes bloques en VEXcode V5.
VEXcode V5 con la opción Abrir ejemplos resaltada en el menú desplegable Archivo.
Para abrir un proyecto de ejemplo, seleccione el menú Archivo y elija "Abrir ejemplos".
Ejemplo de menú Proyectos con la categoría ARM de proyectos resaltada.
Se mostrarán iconos para muchos proyectos de ejemplo diferentes. Cada icono representa un proyecto diferente y se colorean de acuerdo con las categorías de bloques. La barra de filtros se puede utilizar para encontrar rápidamente un tipo específico de ejemplo. Seleccione el filtro ‘Arm’ para ver proyectos de ejemplo realizados específicamente para la celda de trabajo V5.
Menú Proyectos de ejemplo con el proyecto de ejemplo Arm UI Panel resaltado.
Para abrir cualquier ejemplo, seleccione uno en el menú.
VEXcode V5 bloquea el espacio de trabajo con un proyecto de ejemplo abierto para mostrar su código de bloques.
Los bloques para el proyecto de ejemplo se rellenarán en el área de trabajo. Estos bloques y sus parámetros se pueden cambiar o eliminar. Se pueden agregar bloques adicionales para modificar el Proyecto de ejemplo.
VEXcode V5 con el menú Dispositivos abierto después de seleccionar un proyecto de ejemplo. Hay dispositivos preconfigurados que se muestran en el menú.
Tenga en cuenta que el Proyecto de ejemplo se abre con todos sus dispositivos ya preconfigurados.
Las asignaciones de su dispositivo pueden configurarse de manera diferente en función de si utiliza la "Configuración estándar" o una "Configuración personalizada"
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Guarda y descarga el ejemplo para probarlo en tu Workcell V5.
