Abrir un proyecto V5 C++ en Windows
Hay varias formas de abrir un proyecto de C++ en Windows.
Abrir un proyecto existente
La opción Archivo está resaltada en la barra de herramientas VEXcode V5 entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Selecciona Abrir en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode V5 previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Seleccione Descargas o la ubicación donde guardó su archivo. A continuación, seleccione el archivo de proyecto C++ deseado.
Nota: Los proyectos VEXcode V5 C++ tendrán una extensión .v5cpp.
Se selecciona el proyecto VEXcode V5 previamente guardado en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
Selecciona Abrir.
VEXcode V5 con un proyecto C++ previamente guardado se abrió con éxito en el área de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Abrir un proyecto de ejemplo
En el proyecto de texto de C++, seleccione Archivo en la Barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode C++ con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode V5 con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos los dispositivos configurados y los comentarios de código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionada, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo.
