Uso del Visor de código para C++ en VEXcode V5
Usar el Visor de código en VEXcode V5 es fácil y útil.
Cómo abrir el Visor de código
Icono de la aplicación VEXcode V5.
Inicie VEXcode V5.
El proyecto de bloques predeterminado se muestra en el área de trabajo de VEXcode V5.
La plataforma se configura de forma predeterminada en la interfaz de bloques.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Visor de código resaltado a la izquierda del icono Dispositivos.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión en Python del proyecto Blocks. El botón C++ se resalta a continuación.
La ventana del Visor de código por defecto es la versión de Python del proyecto de bloques. Selecciona la opción C++.
El Visor de código está abierto y muestra una versión en C++ del proyecto Blocks.
La ventana del Visor de código mostrará la versión C++ del proyecto de bloques.
Menú Visor de código con el icono de la flecha derecha resaltado en la barra de herramientas. Este icono se puede seleccionar para cerrar el menú.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto cuando se agregan bloques
El proyecto de bloques VEXcode V5 se muestra con un bloque de impresión agregado debajo del bloque predeterminado Cuando se inicia.
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. Se resalta la línea de código que corresponde al bloque Imprimir y el comando lee Brain.Screen.print(VEXcode).
Tenga en cuenta que el comando Imprimir también se agregará a la ventana del Visor de código.
Cómo se eliminan los comandos de texto cuando se eliminan los bloques
El mismo VEXcode V5 bloquea el proyecto, ahora con una flecha que indica que el bloque de impresión debe descartarse arrastrándolo a la caja de herramientas.
Elimine el bloque [Print] del proyecto VEXcode V5.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la biblioteca VEX.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. La línea de código que correspondía al bloque Imprimir ahora ha desaparecido, y solo se resalta el código para el bloque Cuando se inició.
Observe que el comando print también se eliminará de la ventana del visor de comandos.
