Guardar un proyecto V5 C++ en Windows
Cuando se trabaja en VEXcode V5, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un dispositivo Windows.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Ejemplos abiertos.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5 donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar del menú está resaltado.
A continuación, seleccione el botón Guardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El campo Nombre de archivo que se puede usar para nombrar el proyecto está resaltado y, en este ejemplo, el nombre se ha cambiado a Nuevo nombre de proyecto.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo de guardar de tu dispositivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El icono de la carpeta Descargas está resaltado para indicar que se pueden seleccionar otras carpetas para cambiar el destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El botón Guardar en la parte inferior derecha está resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Nuevo nombre del proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Nuevo nombre del proyecto. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode V5 que dice Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
