El sistema VEX GO Build es una forma divertida y fácil de permitir que los jóvenes estudiantes exploren temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Promueve la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento espacial y las habilidades sociales. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará algunas partes divertidas para sus proyectos VEX GO.
Estas partes incluyen:
Cuerdas
El sistema VEX GO tiene dos longitudes diferentes de cuerdas: una cuerda corta y una cuerda larga.
Estas cuerdas tienen cómodas lengüetas de plástico y orificios de montaje redondos que les permiten unirse cómodamente a otras piezas de VEX GO.
Las cuerdas se pueden utilizar:
- como una conexión flexible entre dos partes diferentes.
- con las poleas verde y/o naranja para crear un sistema de poleas.
- con la viga ranurada para proporcionar orientación a las cuerdas.
Un buen ejemplo de cómo se puede utilizar una cuerda como conector flexible entre piezas se puede ver en el proyecto Adaptation Claw. En este proyecto, la cuerda corta se utiliza para conectar un lado de la garra a la palanca que cerrará la garra.
Imanes
El sistema VEX GO incluye dos imanes: un imán norte y un imán sur.
Los imanes se montan en una viga con cuatro orificios de fijación que permiten su fácil uso en un proyecto.
Dado que los dos imanes tienen polos magnéticos opuestos, se atraerán entre sí y esto permite algunos proyectos de diseño muy creativos.
Los imanes también se pueden utilizar con los discos rojo, azul y verde que vienen con el sistema VEX GO. Estos discos tienen un núcleo de metal que les permitirá ser recogidos por los imanes.
El proyecto Robot Arm proporciona un buen ejemplo de cómo se puede usar un imán. El brazo robótico tiene un imán sur en el extremo de su brazo que se puede usar para recoger discos.
Vigas especiales
El VEX GO contiene dos tipos de haces especiales: un haz ranurado rosa y un haz delgado azul.
La viga ranurada tiene dos orificios de fijación y una ranura para capturar cosas. La ranura puede ser el punto de unión para una banda elástica o una ranura para que una cuerda encaje. Las Vigas Ranuradas también pueden servir como decoraciones interesantes para proyectos.
La Viga Delgada tiene seis orificios de fijación y un orificio cuadrado final que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado. Esto permite una transferencia de potencia que obligará al haz a girar.
El proyecto Clock proporciona un buen ejemplo de cómo se puede utilizar un haz delgado. El orificio cuadrado de la Viga Delgada se inserta en el eje del reloj y el engranaje del reloj transfiere la potencia de la Perilla para girar la viga como la manecilla de un reloj.
Perilla, barra deslizante y bloque
Algunos otros accesorios divertidos que agregarán movimiento a tus proyectos VEX GO son la perilla, la viga deslizante y el bloque.
La perilla tiene un orificio cuadrado en su centro que permitirá insertar un pasador/eje cuadrado en el orificio. Esto le permitirá girar el eje/pasador cuadrado con la mano. Un ejemplo de cómo se puede usar la Perilla se puede encontrar con el proyecto Super Car. La perilla se puede girar para enrollar una banda elástica y proporcionar la energía para que el supercoche se mueva.
La viga deslizante y el bloque están diseñados para trabajar juntos. El bloque está moldeado para encajar sobre la viga deslizante para que el bloque pueda deslizarse fácilmente hacia adelante y hacia atrás. Esto permite que cualquier parte unida a la viga deslizante y el bloque se mueva hacia adelante y hacia atrás.
Un ejemplo de esto se puede ver en cómo el imán está unido al proyecto Robot Arm. La viga deslizante y el bloque permiten que el imán se mueva hacia adelante y hacia atrás para que pueda recoger un disco.
Banda elástica
La banda elástica naranja se utiliza en varios proyectos diferentes y es una excelente manera de almacenar energía. Al liberar la energía de una banda elástica estirada, la energía se puede transferir a su proyecto y hacer que se mueva. Nota de seguridad: La banda elástica solo debe usarse con los proyectos VEX GO y con la supervisión de un adulto.
La liberación de energía de una banda elástica estirada se puede ver con el proyecto Slingshot Car.
Placa de identificación
La placa de identificación con sus cuatro orificios de fijación convenientes le permitirá colocar su nombre u otra información en su proyecto. Se puede usar un marcador de borrado en seco o una etiqueta en la placa para su propio mensaje personalizado.
Tu guía personal: el astronauta
El sistema VEX GO le proporcionará diversión y aprendizaje ilimitados. ¡En cada paso del camino, tendrás a tu amigable astronauta para que te haga compañía mientras creas el futuro!
