El sistema VEX GO Build es una forma fácil y divertida de permitir que los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado construyan muchos proyectos educativos. Su flexibilidad y función también se pueden utilizar en grados superiores.
Este artículo le presentará las partes que le permitirán construir proyectos VEX GO.
Vigas
Las vigas son piezas de plástico que tienen un agujero de ancho. Su longitud se identifica por su color y vienen en 10 longitudes diferentes.
Cada una de las vigas tiene un orificio central que les permite tener un conector colocado directamente en su centro. Los agujeros centrales proporcionan una gran flexibilidad a la hora de construir un proyecto.
Las vigas son piezas de construcción muy útiles. Por ejemplo, en el proyecto Adaptation Claw se utilizan para una serie de cosas. Se utiliza una viga rosa como mango de tracción para cerrar la garra.
Vigas angulares
Las vigas angulares son vigas que tienen un agujero de ancho y un ángulo. Hay cuatro vigas en ángulo, que incluyen:
- un haz angular amarillo que tiene un ángulo de 45 grados
- un haz de ángulo rojo que tiene un ángulo de 60 grados en cada extremo
- un haz de ángulo verde más pequeño que tiene un ángulo de 90 grados
- un haz de ángulo naranja más grande que tiene un ángulo de 90 grados
Las vigas angulares permiten que los proyectos tengan estructuras colocadas en ángulo. Esto es muy útil, ya sea que su proyecto necesite tener una parte importante colocada en un ángulo o una adición interesante. Por ejemplo, con el proyecto Crawler, un Red Angle Beam hace una boca divertida para el robot.
Largas Vigas
Las vigas grandes tienen un patrón de agujeros muy útil. Hay dos filas externas de agujeros que están alineados entre sí. Hay una fila central de agujeros que se encuentra a medio camino entre cada uno de los agujeros exteriores. Este patrón permite muchas formas diferentes en que las vigas grandes se pueden unir a otras partes.
Las longitudes de haz grandes se identifican por su color y vienen en nueve longitudes diferentes.
Viga cuadrada roja
La viga cuadrada roja es una viga grande especial. Tiene dos agujeros de ancho y dos agujeros de largo, por lo que es una parte cuadrada. La característica especial de la viga de la Plaza Roja es su agujero central. El orificio central es un orificio cuadrado.
El orificio cuadrado permite insertar un pasador cuadrado o un eje en el orificio. La viga cuadrada roja se verá obligada a girar cada vez que el pasador/eje cuadrado se vea obligado a girar.
Las vigas grandes se utilizan como partes principales en muchos proyectos. Por ejemplo, se utilizan dos haces grandes grises en el proyecto Reloj como el mango del reloj.
Placas
Las placas son las más anchas de las piezas de plástico y vienen en anchos de tres agujeros de ancho y cuatro agujeros de ancho. Las placas utilizan el mismo patrón de orificios que las vigas grandes.
Las placas vienen en cinco longitudes diferentes. Sus diferentes longitudes se identifican por un color.
Las placas son muy útiles en proyectos de construcción porque proporcionan muchos orificios para conectar otras partes. Por ejemplo, en el proyecto Robot Arm, dos placas de color gris oscuro proporcionan muchos orificios para unir las otras partes.
Las vigas, las vigas angulares, las vigas grandes y las placas son las partes del sistema VEX GO que te permitirán llevar tu proyecto de la imaginación a la realidad.
