Por qué usar VEX GO STEM LABS
Éxito para todos los estudiantes
Los laboratorios STEM de VEX GO se centran en 3 valores fundamentales para garantizar el éxito de todos los estudiantes:
Involucrar a los estudiantes
  • Promover el aprendizaje activo
  • Actividades Prácticas Presentadas Inmediatamente
  • & Elección de voz del estudiante a través de la Junta de Elección
Enseñar para comprender
  • Organizado en torno a preguntas esenciales
  • Objetivos de aprendizaje alineados con la instrucción
  • Objetivos de aprendizaje específicos, medibles y observables
Métodos basados en la investigación
  • Razonamiento espacial para el éxito DE STEM
  • Los estudiantes demuestran competencia
  • Establecer una conexión personal con el aprendizaje
Las flechas grandes llaman la atención sobre la frase "Alfabetización STEM para todos los alumnos".
Los laboratorios STEM de VEX GO involucran a los estudiantes
  • Los laboratorios STEM de VEX GO promueven el aprendizaje activo.
  • Las actividades prácticas se presentan de inmediato.
  • Las Unidades de Laboratorio STEM de VEX GO ofrecen a los estudiantes una voz y una opción a través de la Junta de Elección.
Captura de pantalla de una sección de un GO STEM Lab, con un diagrama titulado Test the Adaptation Claw junto a una hoja de trabajo Document the Results.
Con VEX GO STEM Labs, los estudiantes se divierten mientras participan activamente en su aprendizaje mientras exploran diferentes temas STEM.
Los laboratorios STEM de VEX GO se dividen en tres secciones:
  • Involucrar
  • Jugar
  • Compartir
Cada sección contiene aprendizaje activo que alienta a los estudiantes a construir, probar y colaborar.
Actividades prácticas
Diagrama de una garra hecha de piezas GO con el título Adaptation Claw Build.
Cada VEX GO STEM Lab comienza con una conexión personal con el tema del Lab en la sección Engage. ¡Entonces, los estudiantes comienzan a construir!
Captura de pantalla de una sección Play de un laboratorio GO STEM con un diagrama titulado Investigar la garra de adaptación e instrucciones a continuación.
En las secciones de Juego, usan la compilación para investigar un concepto. Ejemplos de estas actividades incluyen:
  • Investigar cómo funciona la compilación
  • Probar cómo se puede usar la compilación para completar una tarea.
Se anima a los estudiantes a participar en discusiones reflexivas o demostrar sus proyectos en la sección Compartir.
Tablero de opciones
Captura de pantalla del panel de elección que se encuentra en una descripción general de la unidad, con actividades que pueden ampliar el contenido en un laboratorio STEM.
Cada Unidad contiene un Tablero de Elección, que se puede usar para ayudar a diferenciar la instrucción y al mismo tiempo fomentar la voz y la elección de los estudiantes en su aprendizaje.
Las actividades de Choice Board se pueden realizar en cualquier punto del VEX GO STEM Lab. Los estudiantes pueden convertirse en participantes activos en su aprendizaje a medida que usan el Tablero de Elección.
Los laboratorios STEM de VEX GO enseñan a comprender
  • Los laboratorios STEM de VEX GO se organizan en torno a preguntas esenciales.
  • Los objetivos de aprendizaje están alineados con la instrucción.
  • Los objetivos de aprendizaje son específicos, medibles y observables.
Preguntas esenciales & Entendimientos
Captura de pantalla de las secciones Preguntas esenciales de la unidad y Entendimientos de la unidad en la Descripción general de la unidad.
Cada Unidad de Laboratorio VEX GO STEM está diseñada en torno a Preguntas Esenciales y Entendimientos de la Unidad.
Preguntas esenciales:
  • Estimular el pensamiento
  • Provocar consulta
  • Guiar el aprendizaje de los estudiantes
Entendimientos de la unidad:
  • Conéctate a las preguntas esenciales
  • Explicar el tema principal de la Unidad.
La indagación de los estudiantes impulsa la lección, permitiendo que los maestros sean entrenadores de comprensión, en lugar de un proveedor de hechos.
Captura de pantalla de la sección Objetivos de una página de Objetivos y estándares, utilizada como ejemplo.
Cada laboratorio VEX GO STEM comienza con metas estudiantiles para indicar al maestro lo que los estudiantes aprenderán al final del laboratorio. Estos pueden ayudar a enmarcar el laboratorio a medida que se implementa en el aula.
  • Aplicar: ¿Cómo aplicarán los estudiantes nuevas habilidades o conocimientos en el laboratorio?
  • Hacer significado de: Estos se alinean con la pregunta esencial de la unidad. ¿Cuál es el significado conceptual de este laboratorio?
  • Habilidad: ¿Con qué actividades específicas estarán familiarizados los estudiantes al final de este laboratorio?
  • Saber: ¿Qué conceptos generales se abordan en este laboratorio?
Objetivos
Captura de pantalla de la sección Objetivos de una página de Metas y Estándares, utilizada como ejemplo.
Los objetivos de aprendizaje de VEX GO STEM Lab son específicos, medibles y observables. Cada objetivo y evaluación está alineado con las actividades de laboratorio.
  • Los objetivos muestran lo que los estudiantes están aprendiendo.
  • Las actividades son lo que los estudiantes están haciendo en el laboratorio para practicar esas habilidades.
  • Las evaluaciones son la forma en que los estudiantes demuestran el conocimiento de sus habilidades.
Estrategias basadas en la investigación
  • El razonamiento espacial como predictor del éxito de STEM
  • Aplicación del razonamiento espacial con VEX GO STEM LABS
  • Oportunidad de demostrar la competencia del estudiante
Captura de pantalla de la página Razonamiento espacial de una descripción general de la unidad, utilizada como ejemplo.
El razonamiento espacial implica la capacidad de comprender, razonar y recordar cómo los objetos y el espacio se relacionan entre sí. Los estudiantes utilizan sus habilidades de razonamiento espacial a medida que crean imágenes mentales de formas, objetos y estructuras imaginadas y reales.
¿Por qué enseñar razonamiento espacial?
  • El razonamiento espacial es un importante predictor de logros en LAS carreras STEM
  • Mayor rendimiento en Matemáticas y Ciencias
  • Promover habilidades e interés en futuras carreras en disciplinas STEM
La instrucción de VEX GO STEM Lab proporciona andamios para que los maestros fomenten el razonamiento espacial y faciliten las discusiones que introducen el lenguaje espacial.
Diagrama de la Garra de Adaptación con flechas marcando su rango de movimiento.
VEX GO STEM Lab brinda oportunidades para que los estudiantes practiquen habilidades de razonamiento espacial a través de discusiones guiadas e informales.
Ejemplos de pautas de discusión proporcionadas:
  • ¿Cuántas piezas usaste durante tu construcción?
  • ¿Esa pieza estaba encima o debajo de la otra pieza?
  • ¿Puedes modelar, usando tus manos, cómo funciona la construcción?
Las indicaciones se proporcionan en la sección Aplicación de VEX GO de la Descripción general de la unidad y en las secciones Reproducir de cada laboratorio.
Los estudiantes demuestran su aprendizaje
Diagrama de una sección de descanso a mitad del juego que se utiliza como ejemplo de una actividad práctica.
¡Los estudiantes disfrutan resolviendo problemas!
Los laboratorios STEM de VEX GO están diseñados para tener criterios claros de éxito y proporcionar a los estudiantes retroalimentación inmediata para que puedan tener éxito.
Las discusiones en las secciones de descanso a mitad del juego y compartir de cada laboratorio también brindan una oportunidad para que los estudiantes demuestren su aprendizaje.
Captura de pantalla de la sección Participar de una página de Resumen, que ilustra dónde encontrar preguntas que pueden ayudar a los estudiantes a crear conexiones personales.
¿Cómo logramos que los estudiantes se concentren y piensen en la información que está en la lección o actividad? ¡ Anime a los estudiantes a establecer una conexión personal!
Al comienzo de cada VEX GO STEM Lab, el maestro es guiado para presentar el Lab mientras establece una conexión personal entre los estudiantes y los conceptos principales.
Los estudiantes continúan estableciendo conexiones personales con las actividades del laboratorio VEX GO STEM con indicaciones de discusión en las secciones Reproducir y Compartir de cada laboratorio.
