Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode GO basado en la web de varias maneras.
Crear un nuevo proyecto
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode GO. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques o Nuevo proyecto de texto en el menú Archivo.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulta la sección "Guardar un proyecto" de este artículo para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir proyectos
Abrir un proyecto existente
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Utilice la interfaz del dispositivo para navegar y abrir su proyecto existente.
Aparecerá un mensaje en su navegador. Seleccione Guardar cambios para abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
Tu proyecto se abrirá.
Abrir un proyecto de ejemplo
Seleccione Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Seleccione un proyecto de ejemplo.
Una vez seleccionado, se abrirá el Proyecto de ejemplo.
Guardando proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode GO de diferentes maneras:
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Opción 2: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccione Guardar.
Guardar un proyecto
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
A continuación, selecciona Guardar.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode GO guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode GO pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
- Cerrar VEXcode GO
- Crear un nuevo proyecto
- Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
