Implementación de VEX GO STEM LABS
Implementación de un laboratorio STEM
Los laboratorios STEM están diseñados para ser el manual del maestro en línea para VEX GO. Al igual que el manual impreso del maestro, el contenido orientado al maestro de los Laboratorios STEM proporciona todos los recursos, materiales e información necesarios para poder planificar, enseñar y evaluar con VEX GO. Los estudiantes ven las presentaciones de diapositivas de imágenes de laboratorio mientras su maestro facilita el laboratorio, mientras que el maestro tiene todas las indicaciones de discusión, los pasos de la actividad y las estrategias de facilitación a su alcance.
Para planificar, los maestros pueden leer y revisar los conceptos, actividades, estrategias de facilitación y pautas de discusión para el Laboratorio STEM. Para enseñar, los maestros pueden hacer suyos los materiales, presentando los conceptos a medida que facilitan las actividades y conversaciones del laboratorio, y utilizando las presentaciones de diapositivas de imágenes del laboratorio como el acompañante orientado al estudiante en todo el laboratorio. Para evaluar, también se ofrecen estrategias en los laboratorios STEM, para que los maestros las usen a su discreción.
Tres fichas de laboratorio STEM seguidas, cada una con una miniatura atractiva y una descripción del plan de estudios del laboratorio.
Los laboratorios STEM son la caja de herramientas para que los maestros saquen provecho, ya que dan vida al aprendizaje STEM en sus aulas.
Cada laboratorio STEM tiene una estructura común que debería facilitar la búsqueda de lo que necesita. La planificación de un laboratorio STEM comienza mirando la sección Objetivos y estándares y luego revisando la sección Resumen para tener una idea más profunda de las actividades dentro del laboratorio STEM y cuánto tiempo podría llevar.
Un laboratorio STEM individual puede tomar aproximadamente 40 minutos en un aula, mientras que otra aula elegirá completarlo durante varios días. Los estudiantes pueden estar entusiasmados de ampliar su aprendizaje con laboratorios STEM específicos dependiendo de su experiencia con el material y sus intereses personales. Si desea ampliar aún más un laboratorio STEM, siempre puede optar por realizar las actividades de la Junta de Elección con su clase.
Pasos para implementar un laboratorio STEM
  1. Lea los & Estándares de Metas para ver cómo están alineados los objetivos, actividades, metas y estándares para el Laboratorio STEM.
  2. Lea el Resumen para ver qué materiales se necesitan y lea una breve descripción general del Laboratorio STEM.
  3. Revise la Sección Involucrar para leer cómo conectará los conceptos del Laboratorio STEM con sus estudiantes.
    1. Actos y Preguntas
    2. Facilitar la construcción
  4. Revisa la sección Reproducir
    1. Juegue la Parte 1: Revise las indicaciones dadas para ayudar a guiar a sus estudiantes a través de la actividad.
    2. Pausa a mitad del juego: lea las indicaciones de discusión dadas para ayudar a los estudiantes a hacer la transición entre actividades.
    3. Juegue la Parte 2: Revise las indicaciones dadas para ayudar a guiar a sus estudiantes a través de la actividad.
  5. Revise la Sección Compartir para ver qué pautas de discusión se proporcionan para que las use con sus alumnos.
& Estándares de objetivos
Cada Laboratorio STEM comienza con metas y objetivos de los estudiantes para indicar lo que los estudiantes aprenderán al final del Laboratorio. Estos pueden ayudar a enmarcar el laboratorio a medida que se implementa en el aula. Esta sección de metas, objetivos y estándares hace que sea fácil ver lo que está enseñando y en qué parte del laboratorio se están enseñando esas habilidades.
Se mencionan áreas específicas del laboratorio (Play Part 1, Engage) para que sea fácil ver el valor de cada sección del laboratorio e identificar dónde se está llevando a cabo cada actividad y evaluación. Comience cada Laboratorio STEM revisando los Objetivos y Estándares.
Cada norma identificada tiene una explicación detallada de dónde se cumple la norma durante el laboratorio. Todos los objetivos y actividades también se alinean con los estándares identificados.
Captura de pantalla de las secciones Objetivos y Conexión con los Estándares de una página de Objetivos y Estándares, para ilustrar dónde se puede encontrar información sobre los estándares.
Resumen
Captura de pantalla de la sección Materiales necesarios de una página de resumen, para ilustrar la información disponible para la configuración del laboratorio STEM.
Hay una lista completa de materiales disponible en el resumen para que sea fácil reunir todos los materiales necesarios y prepararse antes de comenzar el Laboratorio STEM. Cada material tiene un propósito específico y una recomendación de cuántos se necesitan para el aula, eliminando las conjeturas de las preparaciones de STEM Lab.
Utilice las & rutinas de roles de robótica para facilitar la organización y colaboración de los estudiantes. La hoja & Rutinas de roles de robótica, junto con la diapositiva "Responsabilidades de roles sugeridas" en la presentación de diapositivas de laboratorio, ofrece orientación para el trabajo en grupo. Consulte el artículo Uso de & rutinas de roles de robótica para apoyar el trabajo en grupo con VEX GO para obtener más información sobre cómo usar esta herramienta con los estudiantes.
Capturas de pantalla de las secciones Participar, Jugar y Compartir de una página de Resumen, para ilustrar la información disponible para ayudar a guiar la lección de STEM Lab.
El resumen del laboratorio proporciona una descripción general rápida de cada sección del laboratorio STEM: Participar, jugar y compartir. Cuando los estudiantes comienzan a preguntar qué van a hacer a continuación, hay una respuesta rápida y fácil lista para usar.
Uso de las presentaciones de diapositivas de imágenes de laboratorio
Miniatura de una presentación de diapositivas de imágenes de laboratorio que dice "Supercar - Imágenes de laboratorio 1".
Cada laboratorio STEM incluye una presentación de diapositivas de imágenes de laboratorio, que sirve como componente orientado al estudiante del contenido del laboratorio STEM. Cada imagen en los laboratorios STEM orientados al docente se incluye en la presentación de diapositivas de imágenes de laboratorio, que ofrece ayudas visuales preparadas, para que los docentes no tengan que hacerlas por su cuenta. Las diapositivas se pueden mostrar a los estudiantes en el aula y ofrecen un contexto visual para las conversaciones, actividades y conceptos que se enseñan a través del laboratorio. Los maestros avanzan por las diapositivas a medida que avanzan por las secciones del Laboratorio, utilizando el Laboratorio STEM como material de referencia para su enseñanza.
Los materiales orientados a los estudiantes de STEM Labs son intencionalmente mínimos, ya que el objetivo de STEM Labs es que los estudiantes desarrollen, codifiquen, colaboren e interactúen activamente con los conceptos de STEM. VEX GO está diseñado para ser una plataforma práctica, por lo que los estudiantes están trabajando de manera tangible para ver los conceptos STEM en acción, en lugar de simplemente leer sobre ellos.
Implementación de un laboratorio STEM - Participar
Captura de pantalla de la sección Engage de un laboratorio STEM, para ilustrar el formato típico de una sección Engage.
¡Cada paso en los laboratorios STEM está escrito para facilitar la implementación en su aula! La sección Participar explica cómo presentar el laboratorio y ayudar a los estudiantes a fomentar la conexión personal con el laboratorio. Recuerde, la información en el Laboratorio STEM es un recurso para maestrosy está destinada a ser enseñada desde, no directamente vista o proyectada para el consumo de los estudiantes.
Para comenzar, la sección de Hechos y Preguntas ofrece indicaciones para una discusión guiada y una demostración para presentar los conceptos explorados en el Laboratorio. Las Actas dan ideas sobre qué hacer, y las Preguntas dan indicaciones verbales sobre qué mantenerse en línea con cada acción. Nuevamente, piense en esto como parte del manual de su maestro, destinado a ser leído a los estudiantes, no por los estudiantes.
Entonces, ¡comienza a construir! Las instrucciones de compilación están vinculadas en cada laboratorio donde se requiere una compilación específica. Estas instrucciones pictóricas deben compartirse directamente con los estudiantes, para que el maestro pueda facilitar los procesos de construcción de los estudiantes.
Implementación de un laboratorio STEM - Jugar
Captura de pantalla de la sección Play de un laboratorio STEM, para ilustrar el formato típico de una sección Play.
Cada Laboratorio STEM sigue el mismo formato para las secciones de Juego, lo que facilita la presentación a sus estudiantes y la explicación de los pasos que seguirán para completar una actividad. Nuevamente, este material se entiende como una referencia del maestroy debe usarse para ayudar en la facilitación de las actividades de laboratorio, no para que los estudiantes lo lean directamente.
  1. Reproduzca la Parte 1: En esta sección, instruirá, modelará, facilitará, recordará y preguntará a los estudiantes. Cada mensaje tiene instrucciones específicas para que nunca tengas que preocuparte por cómo vas a facilitar una discusión o instruir a los estudiantes para que hagan algo. Utilice estos pasos como lo haría con los del manual tradicional del maestro.
  2. Descanso a mitad del juego: ¡Reúna a sus estudiantes como clase! Haga a los estudiantes las preguntas guiadas proporcionadas para verificar la comprensión o para aclarar cualquier pregunta de los estudiantes.
  3. Reproduzca la Parte 2: En esta sección, instruirá, modelará, facilitará, recordará y preguntará a los estudiantes. Cada mensaje tiene instrucciones específicas para que nunca tengas que preocuparte por cómo vas a facilitar una discusión o instruir a los estudiantes para que hagan algo. Utilice estos pasos como lo haría con los del manual tradicional del maestro.
Implementación de un laboratorio STEM - Compartir
Captura de pantalla de la sección Compartir de un laboratorio STEM, para ilustrar el formato típico de una sección Compartir.
La sección Compartir explica cómo hacer visible el aprendizaje mediante la creación de una discusión donde los estudiantes puedan hablar sobre su aprendizaje durante el Laboratorio STEM.
  1. Reúna a los estudiantes en un grupo.
  2. Haga preguntas a los estudiantes de estas categorías para facilitar una discusión.
    • Observación: Preguntas relacionadas con lo que los estudiantes observaron en la actividad.
    • Predicción: Preguntas para predecir cómo estos conceptos podrían aplicarse en otros escenarios de sus vidas o materias escolares.
    • Colaborar: Preguntas relativas a la colaboración de los grupos durante la actividad.
