Uso de VEX GO en su entorno de aprendizaje
¿Qué es VEX GO?
El estudiante adjunta las piezas de VEX GO a una construcción sobre los kits VEX GO.
Recursos como este están diseñados para proporcionarle la estructura y el apoyo necesarios para integrar STEM en su entorno de aprendizaje. Hemos tratado de brindarte todo lo que necesitas, desde un maestro novato que lleva la tecnología y la innovación a sus escuelas hasta un maestro más experimentado que crea un aula del siglo XXI.
Vea este artículo para conocer por qué VEX GO es una adición tan valiosa a su aula o entorno de aprendizaje.
¿Para quién es?
Maestra del salón de clases
Un maestro de primaria puede fomentar el aprendizaje de STEM a través de lecciones prácticas paso a paso, centros de aprendizaje interactivo y actividades independientes que estimulen la investigación, la curiosidad y la creatividad utilizando VEX GO.
Maestro de STEM/STEAM
Implementar los principios de Ciencias de la Computación de los estándares CSTA e ISTE en un aula durante todo un año utilizando los laboratorios VEX GO STEM. Los maestros tienen acceso a las lecciones paso a paso que fomentan la colaboración, el aprendizaje interdisciplinario y presentan actividades del mundo real. VEX GO también cuenta con actividades adicionales para que los estudiantes enriquezcan su aprendizaje STEM.
Coordinador/Administrador de STEM
Un coordinador de STEM o un administrador pueden construir un continuo para K-12, lo que mejorará el programa STEM de una escuela y su desarrollo profesional. Los coordinadores de STEM pueden usar VEX GO como una herramienta para expandir e inculcar los valores de STEM en su plan de estudios actual; VEX GO también puede servir como un recurso para que los maestros tengan un impacto positivo en su aula a través de una mayor participación de los alumnos y actividades de aprendizaje práctico.
VEX GO también forma parte del continuo VEX K-12 STEM. Esto permite a las escuelas alinear sus objetivos STEM tanto vertical como horizontalmente. Los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y competencias STEM año tras año: a medida que los estudiantes crecen, los productos en el continuo de VEX crecen. Además, debido a que todos los docentes trabajan dentro del mismo continuo, pueden colaborar y planificar de manera efectiva para el éxito de todos sus alumnos.
Makerspace
Un educador de makerspace puede usar VEX GO de varias maneras debido a su flexibilidad. Las Unidades STEM pueden ofrecer apoyo para diseñar y proporcionar proyectos en makerspace en materias como ciencias, matemáticas, ingeniería, máquinas simples y más. VEX GO ofrece oportunidades de diseño abiertas a través de actividades y construcciones para involucrar a cualquier estudiante en un espacio de creación. VEX GO brinda apoyo al educador a través del desarrollo profesional en línea, las notas del maestro y los recursos del maestro, todo diseñado para permitir la flexibilidad para su uso en una lección o como material complementario para cualquier actividad.
Bibliotecario
VEX GO brinda apoyo a los bibliotecarios para comenzar fácilmente a enseñar tecnología. Con almacenamiento portátil, compilaciones rápidas y fáciles y herramientas de solución de problemas como el extractor de pasadores, VEX GO ofrece a los bibliotecarios una herramienta STEM esencial para implementar fácilmente en cualquier biblioteca. VEX GO brinda apoyo a los bibliotecarios a través del desarrollo profesional, las notas de los maestros y los planes de lecciones paso a paso para implementar la multitud de diferentes Unidades STEM, actividades de enriquecimiento, actividades abiertas y desafíos de diseño. Al comprometerse con una guía paso a paso, VEX GO es un recurso para cualquier bibliotecario que busque fortalecer el plan de estudios en su biblioteca del siglo XXI.
Club extraescolar
VEX GO encaja en cualquier club o programa extraescolar al brindar a los estudiantes la capacidad de explorar y colaborar en laboratorios STEM y actividades independientes. A través de estas actividades atractivas, los alumnos participan activamente en las pruebas y el diseño de desafíos que se relacionan con materias interdisciplinarias como ciencias, matemáticas y lectura, además de conceptos de ingeniería y teoría del diseño.
Campamento de verano
VEX GO ofrece un campamento de verano con una amplia variedad y colección de actividades. Con laboratorios STEM, actividades del centro, actividades independientes y desafíos abiertos, VEX GO ofrece flexibilidad a un campamento de verano que busca una amplia variedad de contenido para adaptarse a un curso más largo. VEX GO se puede usar en un campamento de verano para enseñar a los niños sobre codificación, ingeniería, máquinas simples y una multitud de temas diferentes.
Educación en el hogar
VEX GO brinda un apoyo excepcional a las familias educadas en el hogar. La flexibilidad de VEX GO permite fácilmente a cualquier padre comenzar de inmediato a enseñar conceptos como codificación, ingeniería o máquinas simples. VEX GO brinda a los estudiantes la oportunidad de programar, explorar y participar en actividades STEM con la ayuda de su maestro o de forma independiente utilizando STEM Labs y actividades de enriquecimiento.
¿Es fácil comenzar?
Sí, y aquí está el por qué. Tres sencillos pasos para comenzar con VEX GO. Primero, desempaque VEX GO. En segundo lugar, mira los laboratorios STEM. Tercero, reúna los materiales. Es tan fácil como 1, 2, 3. No debe dedicar más de 5 minutos a desempacar, mirar los recursos del maestro en los laboratorios STEM y luego comenzar su lección.
¿Qué laboratorios STEM son para mí?
Los maestros y las escuelas desean un plan de instrucción que se alinee con sus metas. Consulte nuestras recomendaciones para la instrucción de ritmo según el calendario escolar, el horario del aula y las necesidades de aprendizaje de los alumnos.
¿Cuándo puedo usar los laboratorios STEM?
Práctica alineada con la lección
Cada laboratorio STEM se puede enseñar en un formato largo o corto que se alinea directamente con los estándares comunes de ELA y Matemáticas y NGSS. ¡La implementación de STEM Lab toma minutos para participar e impulsar cualquier lección de ciencias, matemáticas, ELA o estudios sociales!
Revisión del tema
Con temas STEM en una amplia gama de materias como ciencias, matemáticas, ingeniería y ELA, cada laboratorio STEM o mini-actividad puede complementar un rico plan de estudios escolar con evaluación y revisión atractiva para alumnos de todas las edades. Con una multitud de actividades y prácticas, los estudiantes pueden personalizar su aprendizaje con actividades de tablero de opciones y experiencias emocionantes para construir, aprender y jugar.
Enriquecimiento/Diferenciación
Presentar a los estudiantes actividades atractivas que se puedan usar en un grupo pequeño o de forma independiente para fortalecer las habilidades de resolución de problemas. Además de la resolución de problemas, capacite a los estudiantes con habilidades de pensamiento computacional utilizando un aprendizaje auténtico que se sumerja en materias como ELA, matemáticas, ciencias e ingeniería.
Aprendizaje personalizado
Afine las habilidades de los estudiantes a través de un VEX GO Choiceboard en cada unidad STEM que permite a los estudiantes elegir su propio camino de aprendizaje más allá de la lección dirigida por el maestro.
¿Cómo implemento los laboratorios STEM?
La Guía de implementación le brinda orientación paso a paso sobre cómo comenzar a enseñar STEM en su aula. Esta guía le mostrará lo rápido y fácil que puede comenzar a enseñar un laboratorio STEM.
¿Cuál es la estructura y duración de los laboratorios STEM?
Descripción general de la unidad (participar, jugar, compartir)
Los laboratorios STEM facilitan la colaboración auténtica, la resolución de problemas y la discusión. Cada unidad presenta a los estudiantes una experiencia práctica de construcción. Los laboratorios STEM incluyen tres secciones principales: Participar, Jugar y Compartir.
Involucrar
La sección Engage explica cómo presentar el Lab y ayudar a los estudiantes a formar una conexión personal con el contenido del Lab. Hay dos subsecciones dentro de la sección Participar: Actos y Preguntas. La subsección Act proporciona ideas sobre cómo implementar la lección utilizando pasos prácticos, mientras que la subsección Preguntas proporciona indicaciones verbales que sugieren qué decir para cada paso descrito en la subsección Act. La sección Participar funciona como un manual del maestro y está destinada a ser leída por los estudiantes, no por los estudiantes.
Jugar
La sección de Juego explica qué pasos seguirán los estudiantes para completar una actividad. Esta sección se divide en dos partes, Play Part 1 y Play Part 2, con un descanso intermedio. Los estudiantes completarán actividades prácticas, y la sección de Juego proporciona instrucciones específicas para que nunca tenga que preocuparse por cómo instruir a los estudiantes a hacer algo. El descanso a mitad del juego incluye preguntas guiadas que evalúan la comprensión de los alumnos y responden a cualquier pregunta que puedan tener. Al igual que la sección Participar, la sección Jugar es una referencia para los maestros, destinada a ser leída por los maestros, no por los estudiantes.
Compartir
La sección Compartir explica cómo hacer visible el aprendizaje mediante la creación de una discusión donde los estudiantes puedan hablar sobre su aprendizaje durante el Laboratorio STEM. Esta sección lo guía a través de múltiples categorías de preguntas diseñadas para facilitar la discusión con los estudiantes, incluidas preguntas sobre lo que los estudiantes observaron en la actividad, preguntas que requieren que los estudiantes predigan cómo los conceptos de la lección podrían aplicarse a escenarios del mundo real y preguntas que requieren que los estudiantes reflexionen sobre su colaboración durante las actividades.
¿Qué materiales para estudiantes necesito?
Recursos para maestros - Lista de materiales
Una lista de todos los materiales para su salón de clases que serán necesarios para que su salón de clases implemente los Laboratorios VEX GO STEM, Mini-Lecciones y actividades.
VEX GO - Recomendaciones
Se recomiendan dos estudiantes por kit VEX GO tanto para la colaboración como para el aprendizaje de los estudiantes. Como máximo, no más de 4 estudiantes pueden trabajar en equipo junto con un kit VEX GO.
¿Qué recursos tengo para ayudarme a enseñar?
Notas del maestro
Vocabulario
  • El vocabulario permite a los maestros enfatizar y usar en un contexto del mundo real utilizando diferentes actividades, sugerencias en el aula y estrategias para implementar el vocabulario en su nivel más alto.
Actos/Preguntas
  • Actúa/pregunta guía a un maestro paso a paso en las secciones Involucrar y Jugar para facilitar la implementación.
  • Actúa/pregunta permite que los maestros se sientan apoyados en las estrategias de cuestionamiento y cómo demostrar temas STEM como el movimiento y la fuerza.
Solución de problemas
  • La solución de problemas presenta consejos y trucos de maestros de escuela primaria que brindan su propia experiencia de primera mano en la implementación de los laboratorios STEM.
Gráficos/Animaciones
Cada laboratorio STEM muestra gráficos y animaciones que permiten a los estudiantes y maestros estar en la misma página y comprender fácilmente el resultado deseado de una lección o desafío. Al permitir que tanto los maestros como los estudiantes estén en la misma página visualmente, las animaciones y gráficos de VEX GO proporcionan una fácil implementación de cada laboratorio y actividad STEM.
¿Cómo evalúo a los estudiantes?
Presentar y determinar el crecimiento del estudiante a través de ejemplos de documentación digital, estrategias de pensamiento visible impulsadas por el estudiante y preguntas de metacognición-reflexión que ofrecen preguntas para observar, predecir y colaborar.
¿Está alineado con los estándares?
Las unidades y lecciones de laboratorio STEM de VEX GO están alineadas con los estándares de NGSS, CSTA, ISTE y Common Core Math/ELA.
¿Cómo me comunico con los padres?
A Letter Home conecta y fortalece la relación entre el padre y el niño con preguntas y vocabulario para implorar conversaciones sobre Ciencias de la Computación y STEM en relación con todas las actividades de VEX GO.
¿Con qué unidad de laboratorio STEM debo comenzar?
Guía de estimulación
Los maestros y las escuelas desean un plan de instrucción que se alinee con sus metas de instrucción. Consulte nuestras recomendaciones para la instrucción de ritmo según el calendario escolar, el horario del aula y las necesidades de aprendizaje de los alumnos. La guía de estimulación le permite ver cómo puede organizar las unidades de laboratorio STEM en función de su enfoque. Por ejemplo, si desea centrarse en Matemáticas, la guía de estimulación muestra qué unidades de laboratorio STEM se pueden utilizar.
Comenzar es fácil.
Los laboratorios STEM están diseñados para ser recursos educativos complementarios. Por lo tanto, cada unidad de laboratorio STEM puede ser independiente; no tienen que realizarse en una secuencia prescrita. Además, no es necesario completar todos los laboratorios STEM dentro de una unidad. Esto permite que los laboratorios STEM se integren fácilmente en cualquier entorno educativo.
Introducción a la construcción
Si quieres que los estudiantes comiencen a construir con VEX GO, esta es una gran unidad para empezar. ¡En esta unidad, los estudiantes explorarán el kit VEX GO para aprender los nombres y las funciones de las piezas clave mediante la construcción de estructuras para emprender un viaje a Marte!
Prepárate...Ponte MOLESTO... ¡Vamos! Guía del & maestro del libro en PDF
Utilice este libro interactivo y la Guía del maestro que lo acompaña para presentar a los estudiantes VEX GO de una manera divertida e interactiva. La historia contiene una actividad de construcción simple, para que los estudiantes puedan participar con sus kits en sus grupos mientras leen. Las indicaciones de la Guía del maestro se pueden usar para ofrecer información adicional, preguntas o indicaciones de discusión para mantener a los alumnos comprometidos de principio a fin.
