En VEXcode GO, debe dar un nombre a una nueva variable cuando cree una.
Reglas de nombre válidas
Los nombres de las variables deben ser únicos, pero hay otras especificaciones que el nombre debe seguir.
Los nombres de las variables se utilizan en los siguientes lugares:
- Numérico (creado usando "Hacer variable")
- Booleano (creado con "Make a boolean")
- Lista (creada con "Hacer una lista")
- Lista 2D (creada con "Hacer una lista 2D")
Aquí hay una descripción general de los criterios al elegir un nombre válido:
- El nombre no puede usar caracteres especiales.
- El nombre tiene que comenzar con una letra. No puede comenzar con un número.
- El nombre no puede usar espacios.
- El nombre no puede ser una palabra reservada en VEXcode GO. Una palabra reservada es una palabra o nombre que VEXcode GO ya está usando.
Ejemplos: for, while, break, else, not.
- El nombre tiene que ser único (solo se usa una vez), pero puedes tener diferentes casos (uno en mayúsculas y otro en minúsculas).
Posibles errores de nombre
Cuando crea un nombre de variable, si ve un error de "Nombre tomado", significa que hay un nombre duplicado en cualquiera de los grupos anteriores.
