Carcasas de impresión 3D para el sistema VEX AI
Cuando se trabaja con el sistema VEX AI, se sugieren opciones de impresión 3D disponibles para el Jetson y la cámara Intel.
Estas sugerencias de impresión 3D se pueden utilizar para alojar el Jetson y estabilizar las cámaras.
Los archivos de impresión se pueden descargar:
Sugerencia de impresión 3D para el Supersónico
Al usar el Jetson, es importante crear un tipo de estuche para asegurarse de que no se dañe en la competencia.
Se incluyen dos archivos de impresión para el Jetson:
Funda superior impresa en 3D para una funda protectora Jetson Nano con ranuras de ventilación.
Camiseta de estuche Jetson Nano
Carcasa inferior impresa en 3D para una carcasa Jetson Nano con puntos de montaje y recortes para puertos.
Parte inferior de la funda Jetson Nano
Tenga en cuenta que se necesitan tornillos autorroscantes de 2,6 mm x 8 mm para asegurar la carcasa en su lugar.
Sugerencia de impresión 3D para la cámara Intel
Al usar la cámara Intel, es importante crear un tipo de funda para que obtenga la cantidad adecuada de ventilación y permanezca estabilizada.
Se incluyen dos archivos de impresión para la cámara Intel:
Cubierta superior impresa en 3D para una funda de cámara Intel con abertura frontal y ranuras de ventilación.
Parte superior de la funda de la cámara Intel
Montaje inferior impreso en 3D para una funda de cámara Intel con puntos de fijación para inserciones y tornillos.
Parte inferior de la funda de la cámara Intel
Tenga en cuenta que se necesitan cuatro de los insertos de motor roscados 276-6781 y dos tornillos #6-32 x 0.5"para asegurar la impresión en su lugar.
