Uso del VEX GO Brain
El uso del cerebro le permite dar vida al sistema VEX GO programando motores y sensores con VEXcode GO.
Conecte una batería al cerebro
Batería con su cable de conexión conectado al puerto de la batería en un cerebro.
El cerebro no funcionará sin una batería.
Batería con las dos luces indicadoras brillando en verde para indicar que está completamente cargada.
Primero, asegúrese de que la batería esté cargada.
Cerebro con su puerto de batería naranja resaltado en un cuadro rojo.
A continuación, localice el puerto naranja de la batería en el cerebro.
Cerebro con un cable de batería conectado a su puerto de batería para alimentar el cerebro.
Conecte la batería al cerebro insertando el cable naranja de la batería en el puerto naranja de la batería en el cerebro.
Diagrama de dos cerebros con cables de batería conectados a sus puertos de batería para alimentarlos. A la izquierda, el cable de la batería está completamente enchufado y hay una marca de verificación verde, mientras que a la derecha, el cable de la batería solo está enchufado parcialmente y hay una X roja.
Asegúrese de que el cable naranja de la batería esté completamente insertado en el puerto naranja de la batería en el cerebro. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente asentado en el puerto.
Encienda el cerebro
Cerebro con su botón de encendido resaltado en un cuadro rojo. El botón de encendido se encuentra en el centro de la parte superior del cerebro.
Una vez que la batería se ha conectado al cerebro, el cerebro ahora se puede encender.
Para encender el Brain, presione el botón Clear con un anillo naranja alrededor de él en la parte superior del Brain.
Cerebro con su botón de encendido resaltado en un cuadro rojo y verde brillante para indicar que el cerebro está encendido.
El botón Clear (borrar) se volverá verde cuando el Brain (cerebro) esté encendido.
Apagar el cerebro
Diagrama de una mano presionando el botón de encendido del cerebro para apagarlo.
Para apagar el Brain, mantenga presionado el botón verde en la parte superior del Brain durante aproximadamente tres segundos.
Cerebro con su botón de encendido resaltado en un cuadro rojo. El botón de encendido no brilla en verde, lo que indica que el cerebro está apagado.
Una vez que el cerebro se apaga, el botón en la parte superior del cerebro ya no estará verde.
Conecte motores y sensores al cerebro
Cerebro con su fila de 4 Smart Ports resaltada en un recuadro rojo.
Hay cuatro puertos inteligentes en la parte superior del cerebro donde se conectan el parachoques LED,el electroimán y los motores.
Cerebro con su puerto de batería naranja resaltado.
En el lado opuesto del GO Brain hay puertos adicionales de color naranja y azul verdoso. El puerto naranja de la batería es para conectar la batería como se ve arriba.
Cerebro con su puerto de sensor ocular azul-verde resaltado.
El puerto del sensor ocular azul-verde está diseñado para conectar el sensor ocular.
Motor con su cable enchufado en uno de los puertos inteligentes del cerebro.
Conecte el parachoques LED, el electroimán o los motores al cerebro insertando el cable del dispositivo en uno de los cuatro puertos inteligentes del cerebro.
Diagrama de dos Cerebros con cables del dispositivo enchufados a sus Puertos Inteligentes. A la izquierda, el cable del dispositivo está completamente enchufado y hay una marca de verificación verde, mientras que a la derecha, el cable del dispositivo solo está enchufado parcialmente y hay una X roja.
Asegúrese de que el cable del dispositivo esté completamente insertado en el puerto inteligente del cerebro. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente asentado en el puerto inteligente.
Diagrama de una mano presionando hacia abajo la pestaña de liberación de un cable para permitir que se retire del Puerto Inteligente del Cerebro.
Para extraer un dispositivo del Cerebro, presione la pestaña de liberación del cable del dispositivo y luego retire suavemente el cable del Puerto Inteligente.
