Guardar un proyecto VEXcode V5 Blocks en un iPad
Cuando se trabaja en VEXcode V5, es importante entender cómo guardar un proyecto en un iPad.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Ejemplos abiertos.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5 donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar del menú está resaltado.
A continuación, seleccione el botón Guardar.
Guardar un proyecto
pantalla Guardar archivo de iPad con el botón Más resaltado.
Elige una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego aparecerá la pantalla de guardar de tu iPad. Selecciona el botón +.
mensaje de nombre de archivo de iPad con un campo resaltado para ingresar el nombre del proyecto.
Use el teclado para nombrar su nuevo proyecto.
mensaje de nombre de archivo de iPad con el nombre del proyecto impreso hola ingresado. El botón Aceptar se resalta a continuación.
Seleccione Aceptar después de nombrar el proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado para imprimir hola.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a print hello. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode V5 que dice Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando ‘Guardar como’
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
